A A A A Auteur Sujet: Allumage auto des phares + Coming/Leaving Home + Vag Com  (Lu 9547 fois)
Hors ligne Jorgio13
  • Localisation: Entre Aigues-Mortes et les Saintes Maries de la Mer
  • Année: 2015
  • Motorisation: 2.0 FSI 230 cv
  • Véhicule: Golf 7 GTI Perf
« Réponse #15 le: 07 novembre 2012 à 15:51:57 »
Personne??
Mon ex GOLF 5 GT-SPORT TDI 170@211
Full LED Intérieur & Extérieur - Bi-xénons OEM - Insert poignées siège GT-SPORT - Diffuseur arrière plasti dip noir - Etriers de freins rouge - Antenne courte - Pédalier alu GTI - BdC GTI OEM - Grilles ATB R-Line - Reprog Stage II ==> 211 cv/430nm
Présentation de ma MK5 GT-SPORT: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=366
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #16 le: 12 novembre 2012 à 12:32:01 »
Salut.
J'ai donc vérifié les fusibles ce week end et tout paraît normal, aucun fusible grillé.
Ce soir ou demain je réactive le capteur de luminosité et après je ne sais plus quoi faire.
Si ça ne marche toujours pas, direction VW.
Je ne sais même plus où chercher. Calculateur, capteur, ...???
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #17 le: 20 novembre 2012 à 20:48:51 »
Bonsoir bonsoir.
Je reviens vers vous pour avoir votre avis et votre aide svp.
J'ai eu un nouveau vag com aujourd'hui qui fonctionne bien (pour le moment), j'ai donc regardé les paramètres du leaving/coming home et je ne trouve rien indiquant qu'il est désactiver de même pour le capteur de lumière. Je donc fais un diagnostique ensuite et voici l'erreur qui me sort:
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H54 2202
           Software Coding: E58B8F2700041000471400001400000000097F075C400100000000000000
            Work Shop Code: WSC 24449 133 80386
           Additional Info: 1K1955119E  Wischer 181007 021  0501   1K0955559AF RLS     291007 046  0204
                      VCID: 71EDD1F71139
1 Fault Found:
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 61973 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Apparemment ce défaut est connus par quelques uns sur le forum, j'ai vu un sujet le traitant: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17645.0
Mais apparemment, cela à pour but de seulement effacer l'erreur mais ne réactive pas les feux si j'ai bien compris.
Pouvez vous m'en dire plus sur cette erreur svp.
Pensez vous que je puisse régler le problème avec le vag com ou le problème est plus grave et je dois emmener la voiture au garage?
Merci de votre aide.
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #18 le: 20 novembre 2012 à 21:50:33 »
Je viens de tester avec ça: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18660.0
Il y a du mieux. En effet le leaving home a marcher, quand je déverrouille la voiture les feux s'allument. En revanche lors du verrouillage, les feux ne s'allument pas.
Aussi, j'ai essayé plusieurs fois le déverrouillage et j'ai allumé la lumière du garage pour tester si les feux s'allumeraient toujours, ils ne se sont pas allumés ce que j'ai trouvé normal, à part que par la suite, même dans le noir total ils ne s'allument de nouveau plus. Je n'avais plus de batterie sur le pc donc je suis rentré perplexe.
Est ce normal qu'ils ne se rallument ps après plusieurs déverrouillages/verrouillages de la voiture sans avoir ouvert de portière? Y-a-t-il une condition pour que le comming home fonctionne?
Par contre, pour que celà fonctionne je suis allé dans la centrale élect. adaptation, dernier élément de la liste, leaving/coming home treschould, la valeur été à 0, je l'ai donc mis sur 3 pour le moment...
Pouvez vous m'apporter votre aide svp?
Encore merci.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #19 le: 22 novembre 2012 à 22:55:25 »
ton capteur de pluie ne correspond pas à ta voiture
verifie l'annee de ton capteur ,c'est marqué dessus.....
comme tu as un vehicule de 2008...il te faut un capteur apres 2006
on a peut etre remplacé le capteur de pluie sur le compte de l'ancien proprio
j'ai eu cette erreur .....c'est un probleme de compatibilité de soft en le RLS et la centrale
« Modifié: 22 novembre 2012 à 23:00:04 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #20 le: 23 novembre 2012 à 08:59:28 »
Merci de ta réponse fred.
Hier j'ai modifier la sensibilité du capteur et j'ai réussi à réactiver le coming home.
Ce matin les feux ne se sont pas éteints en venant au boulot, une bonne chose donc.
Je vais maintenant voir si en pleine journée les feux s'éteignent.
J'ai mis la sensibilité du capteur sur 43 % et pour le coming/leaving home j'ai mis 5 sur 7.
Mais cette erreur et ce problème est survenu à la suite d'un dysfonctionnement avec mon ancien vag com sinon tout fonctionné parfaitement au début...
Penses-tu que ce soit quand pas le bon capteur? Où c'est marqué dessus sur le capteur? A quel endroit?
Encore merci.
« Modifié: 23 novembre 2012 à 09:09:19 par Jorgio13 »
Hors ligne Jorgio13
  • Année: 2015
« Réponse #21 le: 29 novembre 2012 à 20:28:10 »
Bonsoir tout le monde.
Bon après d'intenses recherches dans les entrailles de la Golf avec le Vag Com, j'ai enfin résolu tous mes soucis de feux auto et de leaving/coming home. :joyeux2:
Il s'agissait de mauvais réglages qui sont apparus je ne sais pas trop comment, surement mon ancien câble qui a mis le bazar.
Merci de votre aide dans tous les cas.
Et si quelqu'un se retrouve dans mon cas, n'hésitez pas à me demander de l'aide, je maîtrise plutôt pas mal le sujet maintenant... :cool4:
Je m'en sors bien en tout cas, je me voyais déjà donner des roros à la maison VW pour me résoudre le problème...
