A A A A Auteur Sujet: Recherche membre qui s'y connait en electronique golf 5  (Lu 4826 fois)
Hors ligne max_91
  • Motorisation: 2.0 TDI 136 GT SPORT
« le: 25 octobre 2012 à 13:25:32 »
Salut à tous. Je recherche un membre du forum qui se débrouille bien en électronique pour m'aider à résoudre mon problème de démarrage sur ma golf. Tous vos conseil sont les bienvenus!
Hors ligne ilove5259
« Réponse #1 le: 25 octobre 2012 à 15:39:09 »
Salut
quel genre de souci ?
Hors ligne max_91
« Réponse #2 le: 25 octobre 2012 à 15:43:31 »
Impossible a demarrer. Aucun voyant ne s'allume quand je tourne la clé. La batterie est ok. Fusible habitacle et moteur ok.
« Réponse #3 le: 25 octobre 2012 à 15:47:17 »
ta regarde tes fusibles?
LE neiman?
Je n'en sait pas beaucoup plus que toi attendons d'autres idées d'autres membres bien plus calés que moi  :lol1:
Hors ligne max_91
« Réponse #4 le: 25 octobre 2012 à 15:53:09 »
G tester tout les fusible sof les gros du compartmiment moteur car je sai  pas comment les enlever.
« Réponse #5 le: 25 octobre 2012 à 16:27:30 »
hey hey c'est pourtant peut être ca
je sais pas non plus comment l'enlever
help plz
« Réponse #6 le: 25 octobre 2012 à 17:19:58 »
Je n'ai jamais regardé ceux de Golf mais normalement, une pince classique de fusible suffit car ils sont juste un peu plus gros.
Moi, sur mon vehicule de fonction (Ford), je les avais retirer à la main  :lol:
Cependant, ton soucis peut en effet venir de la. Sinon tu n'as pas de vagcom ?
Hors ligne max_91
« Réponse #7 le: 25 octobre 2012 à 17:28:38 »
Non je n'ai pas de vag com. Est ce que le vag com fonctionne sans mettre le contact?
Hors ligne max_91
« Réponse #8 le: 25 octobre 2012 à 18:18:34 »
Ils sont pas très gros, je dirais même qu'ils sont mini. Mais on dirait qu'il faut dévisser les écrous pour les retirer
« Réponse #9 le: 25 octobre 2012 à 21:59:31 »
Ah en effet, je parlais de ceux du dessus moi  :lol:
Pour ceux la, si je ne me trompe pas, il faut devisser les ecrous pour les liberer
Sinon pour vagcom, il faut tourner le contact, sinon ca ne marchera pas  :bizarre1:
Hors ligne max_91
« Réponse #10 le: 25 octobre 2012 à 22:07:34 »
Ouai donc le vag com avec ma golf sa marchera pas. Vu que j'ai plus de contact.
jaumotte_yves
« Réponse #11 le: 28 octobre 2012 à 21:07:37 »
Bonsoir,
Il me semble que dans la partie mécanique de la section problème, il y a un membre qui a rencontré le même soucis. Ca solution a été d'inverser les deux relais repérés 460 qui se trouvent en dessous du volant sur la gauche. Ceux-ci sont montés sur la centrale électrique. On peut les voir en retirant le vide-poche côté conducteur.
Le relais qui doit poser problème est celui de gauche. Celui de droite sert à l'alimentation des pompes pour les lave-glaces avant et arrière. Moi je viens d'avoir celui-là qui a lâché.
Pour les démonter et les tester, j'ai démonté la centrale électrique. Tu pourras trouver la procédure sur le site.
La pièce coûte environ 12 euros chez VW. Je donnerai le prix précis demain quand j'aurais été chercher le mien.
La référence de la pièce est 1K0 951 253 A.
« Modifié: 28 octobre 2012 à 22:34:08 par jaumotte_yves »
Hors ligne max_91
« Réponse #12 le: 28 octobre 2012 à 21:17:25 »
J'ai déja essayer d'inverser les relais. Sa n'a rien changer. A moins que mes deux relais sont hs.
jaumotte_yves
« Réponse #13 le: 28 octobre 2012 à 21:37:36 »
Tu peux les tester si tu as un multi-mètre. Tu le mets en position ohmmetre et tu mesure la résistance entre les deux petites bornes. Normalement elle devrait être de 75 ohms si les relais sont OK. Si la résistance est de plus de 500 ohms, alors ils sont HS.
Hors ligne max_91
« Réponse #14 le: 28 octobre 2012 à 23:03:34 »
Ok merci du renseignement. Je vais tester les relais.
