A A A A Auteur Sujet: Probleme Son Amplificateur  (Lu 1421 fois)
patriarcaleo
« le: 24 octobre 2012 à 11:08:44 »
J me vous explique mon soucis, je dispose de 2 amplis focal, uk 4 voies et un 1 voies.
Le 4 voies, est relie aux enceintes avant arriere et le 1 voie a un subwoofer dans le coffre.
Le 4 voies recoient le signal par l'autoradio en haut niveau (HP avant) et le 1 voie par l'autoradio en haut niveau (HP arriere).
Tout a tres bien fonctionnait pendant plus d'un mois et d'un coup pluz rien.
Plus rien n'a fonctionnait, je me suis dit ca vient surment de la batterie.
J'ai donc branche seulement brancher l'ampli 4 voies, ca marche mais avec souvent un bruit parasite en fond et defois ca marche parfaitement mais c'est rare.
De quoi pensez-vous que ca puisse venir ?
Cordialement
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 24 octobre 2012 à 11:19:02 »
ta probablement un fil coupé ou debranché et qui fait masse quelques part !
patriarcaleo
« Réponse #2 le: 24 octobre 2012 à 11:43:19 »
Et quel type de cable peut faire masse ?
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 24 octobre 2012 à 11:51:53 »
ben le souçis c'est que ça peut etre n'importe lequel , va falloir re suivre toute ton installation !
patriarcaleo
« Réponse #4 le: 25 octobre 2012 à 09:54:38 »
Parfait merci de tes reponses. Un autre truc que je viens de voir.
Sur le RCD, en mode FM toutes les enceintes fonctionnent par contre en mode aux l'enceinte avant gauche ne fonctionne plus. Cela veut il dire que c'est le cable de l'enceinye avant gauche qui touche la masse ? Est-ce que ca pourrait faire le probleme que j'ai via un cable d'enceinte ?
Merci d'avance
patriarcaleo
« Réponse #5 le: 27 octobre 2012 à 13:11:11 »
 :up:
Loic1351
« Réponse #6 le: 29 octobre 2012 à 17:46:19 »
Si tes enceintes fonctionne en FM elle doive fonctionner en Aux. si elle marche pas en Aux c'est peut etre ton entré Aux ou l'appareil branché dessus qui déconne.
Et tes enceintes arrière marche bien?
Les enceintes avant et arrières ainsi que leur câblage sont d'origine ou pas?
patriarcaleo
« Réponse #7 le: 31 octobre 2012 à 18:59:46 »
Tout fonctionne en faite c'etait dû à mon cable.
Mes enceintes arrieres marchent niquel oui.
Les enceintes n'ont pas le cablage d'origine non, tout a été recablé.
Par contre mon ampli relié au sub lui est débranché.
Je vais essayer de tout rebrancher et voir ce que ca fait.
je vous tient au courant.
