A A A A Auteur Sujet: Dump valve  (Lu 7519 fois)
Hors ligne passific
Dump valve
« Réponse #30 le: 29 janvier 2007 à 00:08:57 »
:colere5: Salut je vous déconseille de monter cette accessoire car les turbos sur les tdi sont en générale tres  fragile risque de casse de celui ci a bon entendeur salut.
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
Golf105
Dump valve
« Réponse #31 le: 29 janvier 2007 à 11:02:21 »
ahhhh un avis negatif et qui n'a rien avoir avec le prix  :cry:
donc a approndir si possible ;)
Golf105
Dump valve
« Réponse #32 le: 29 janvier 2007 à 11:06:40 »
pour repondre aussi a mike
comme tu le dit c pour faire tourner les regards meme si moi mon but n'est pas celui la et oui en effet 400 euros pour faire pshit c bcp
mais bon a ce moment la si tu vois la chose de cette facon a koi sert de mettre un silencieux sur un vehicule ca ne te fais pas avancer plus vite non plus mais ca fait du bruit  :wink:
a quoi sa sert de mettre des jantes plus grosse ca te fais pas aller plus vite et ca sert a rien tu consomme plus mais ca fait joli :wink:
 :moqueur1:
Hors ligne Mike
Dump valve
« Réponse #33 le: 29 janvier 2007 à 16:58:02 »
Citation de: "Golf105"
Et quel est-il ?
Mais tout à fait. Toutefois, en restant dans des proportions correctes sur le diamètre (16' pour du 15' d'origine par exemple), une monte supèrieure peut être un plus en terme de tenue de route (stabilité-appui).
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Golf105
Dump valve
« Réponse #34 le: 29 janvier 2007 à 18:08:52 »
mon but il est juste pour moi mike c juste pour que j'entende un semblant de turbo car que la golf 5 c pas ca
jusqu a present j'avais des essences et le passage o gazouz est dure donc c pour apporter une petite touche sport on va dire  :cool2:  ^^
pour le changement de jante que tu sois en 14 15 ou 22 pouces ce ne change rien du tout a la tenue de route ce qui va faire que tu tiennes plus ou moins a la route c ton pneu
tu peux avoir du 22 pouces en 225 et du 17 pouces comme sur corvette en 245 ou 285 ben tu tiendra mieux en 17  :wink:
sebi1979
Dump valve
« Réponse #35 le: 29 janvier 2007 à 18:50:41 »
HS :
Plus le pneu est large mieux c'est pour la tenue de route (bon après ca tune)
Fin du HS
Hors ligne Mike
Dump valve
« Réponse #36 le: 29 janvier 2007 à 19:15:57 »
Oui c'est ce que je voulais dire de façon globale, ce n'est pas le diamètre qui permet une meilleure tenue de route mais la largeur mais je voulais dire que du 16' impliquait une dimension plus large que la normale. Donc en terme de tenue de route, du 16' en 205 de large permettra une meilleure assise sur la route qu'un 15' en 185, et ce 205 sera plus fréquent en 16', 17'... etc, qu'en 14 ou 15'.
Bref, ton choix te regarde, je souhaitais simplement connaitre ta motivation d'achat. Personnellement, mettre 400EUR pour entendre un sifflement, je ne vois aucun intérêt/avantage. :bizarre1:
A+
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
