Nouvelle
CARTE
Electronique
Impossible de demarrer
Sujet: Impossible de demarrer (Lu 10981 fois)
max_91
2.0 TDI 136 GT SPORT
Réponse #15 le:
21 octobre 2012 à 20:01:07 »
tous mes fusibles sont en état. c'est la première chose que j'ai vérifié.
rico5788
2008 (1K...)
2.0 TDI 136 & 1.6i
Golf V GT Sport & Saxo VTS
Réponse #16 le:
21 octobre 2012 à 20:02:07 »
Ok
T'as regardé ceux de l'habitacle et aussi ceux du compartiment moteur ?
Vagcom 908.2 FR
max_91
Réponse #17 le:
21 octobre 2012 à 20:06:45 »
oui j'ai regarger les deux.
rico5788
2008 (1K...)
2.0 TDI 136 & 1.6i
Réponse #18 le:
21 octobre 2012 à 20:08:40 »
ok ben à part un diagnostic vag je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre
Vagcom 908.2 FR
max_91
Réponse #19 le:
21 octobre 2012 à 23:50:20 »
Recherche personne aux alentour du 91 pour scan mon véhicule avec vag com?
erwan-vag
Réponse #20 le:
23 octobre 2012 à 12:59:18 »
Salut j'ai eu le cas hier! Justement sur un Seat Altea. Le fusible du BSI avait griller et les symptômes était les mêmes. Un remplacement et op! C répartis!! Tous ça à cause d'un clignotant défectueux dans mon cas. Tu n'a effectuer aucune modif?
max_91
Réponse #21 le:
23 octobre 2012 à 14:09:14 »
Si dernièrement j'ai fait changer mon poste autoradio d'origine par un kenwood. Et depuis sa j'avais une consommation importante sur ma batterie. Donc en atendant de trouver d'ou provenait cette consommation. J'ai retiré le fusible autoradio qui se trouve dans le compartiment moteur. Et puis samedi dernier en voulant demarrer, plus rien du tout seulement l'éclairage qui fonctionne. Jtourne la clé rien ne s'affiche au tableau de bord. C'est quoi BSI?
VloodX
1.9 TDI 105cv // 2.0 GTI 16S 150cv
Golf V // Golf III
Réponse #22 le:
05 novembre 2012 à 20:15:35 »
Tu as peut etre cramé ta centrale electrique suite à un mauvais cablage d'autoradio.
Sans un coup de VAGCOM c'est mort...
105 chevaux sous le capot, un ane au volant!!
MDR
Nicolas B.
1.9 TDI 105ch
Réponse #23 le:
11 novembre 2012 à 18:55:16 »
Bonsoir tout le monde, j'ai un ami qui a les mêmes symptômes sur sa G5, est-ce que qqn sait où trouver ce fameux fusible du BSI??? Ce serait dommage d'aller filer plusieurs centaines d'euros à VW pour un fusible!!!
Merci d'avance...
max_91
Réponse #24 le:
11 novembre 2012 à 19:06:34 »
C'est quoi les symptome qu'il a?
Nicolas B.
1.9 TDI 105ch
Réponse #25 le:
11 novembre 2012 à 19:22:41 »
Aucun affichage tdb, pas de démarrage possible (tout se coupe au bout de 2 sec.), par contre, les phares s'allument!
max_91
Réponse #26 le:
11 novembre 2012 à 19:33:09 »
Moi j'avais le même souci. Je suis allez chez volkswagen ils ont mis leur pc et hop! La voiture a dèmarrer. Soit disant il manqué un fusible. Le seul fusible que j'avais enlever s'etait le f8(autoradio) et j'arriver quand même a démarrer sans. Moi je pense que la voiture doit avoir une auto-protection et bloque l'électronique. Mais vérifie bien tout les fusibles et relais et ta batterie on sait jamais.
Nicolas B.
1.9 TDI 105ch
Réponse #27 le:
11 novembre 2012 à 20:52:59 »
Ok, merci, je vais lui dire de vérifier tout ça! Tu ne sais pas où est le BSI (cf post d'Erwan-vag)?
Et comment emmener la voiture chez VW puisqu'elle ne démarre pas?
max_91
Réponse #28 le:
11 novembre 2012 à 21:02:07 »
Non je ne sait pas ou se trouve le fusible BSI. Je l'ai fait remorquer, je connais un dépanneur. Ton ami il a fait des modifs sur sa voiture avant d'avoir ce problème?
Nicolas B.
1.9 TDI 105ch
Réponse #29 le:
11 novembre 2012 à 21:02:44 »
Je ne crois pas non, ce n'est pas le genre à bricoler! C'est venu comme ça!
Electronique
