A A A A Auteur Sujet: indisociable problème a chaud + cas concret  (Lu 10459 fois)
Hors ligne ilove5259
« le: 18 octobre 2012 à 17:56:43 »
Je sais je sais je sais vous allez me dire rien qu'avec le titre  :recherche: ou déjà traité.
Et pourtant je ré ouvre un sujet afin de tenter de vous expliquer les cas concrets que j'ai rencontrés
Lorsque j’achète la voiture en mai 2012  je sais et je suis bel et bien conscient que la golf 5 souffre du démarreur, soit disant a chaud...
Je vais tenter de m'expliquer avec le peu de connaissance mécanique que j'ai!
Voila au tout début que j'ai acheté cette voiture effectivement a froid au 1/4 de tour et a chaud la galère mais franchement supportable!
Puis au fur et a mesure que nous avançons dans le temps le matin cela commence a être galère et a chaud toujours!
Maintenant quelque cas concrets:
samedi dernier la voiture est posée a 12h sur un parking reprise a 19h30 sur ce même parking démarrage impeccable. je rentre chez moi (30 min de route) j'arrete la voiture 15 min le temps de chargé quelques bagages je remets en route et la je tourne la clé et la voiture ne veut presque pas démarré la voiture " tousse très gras et lentement entre chaque toux les voyant s'éteignent et les portes se bloquent! on aurait dit que la voiture se réinitialisée! je maintiens la clé pendant 4 toux et j’arrête. j'attends 30 secondes retourne la clés et la la toux est sèche rapide et au bout de 5 6 secondes elle démarre ...
Autre cas concret :voiture froide un matin comme tous les autres même problème que le problème précédent. Le lendemain matin démarrage au 1/4 de tour. allez comprendre !!!
Autre cas semaine dernière  je rentre manger le midi je pose la voiture 1 h. je reprends la voiture toux sèche et rapide pendantt 4 5 seconde et quand elle se lance très gros coup de bélier la voiture a tremblée énormément ...
Enfin peut être cela n'a strictement rien a voir mais j'ai l'impression que quand le plein est fait la voiture démarre mieux car depuis deux jour le plein est fait et elle démarre mieux mais c'est tellement aléatoire !!!
Je pense que tout le monde a compris toux sèche et rapide on sent que la voiture va démarre on maintient la clé et c'est parti
toux grasse vraiment la voiture peine et on a pas envie de maintenir la clé et cette
Désolé mais je suis vraiment mauvais j'essaie d expliquer avec mes mots!
Dans l'attente de vous lire  :merci:
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 18 octobre 2012 à 18:00:52 »
Tu a vérifier tout les filtre.
Un bon gros entretien ne lui ferai pas de tord.
Mk6 R-line
« Réponse #2 le: 18 octobre 2012 à 18:04:35 »
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #3 le: 18 octobre 2012 à 18:07:45 »
Moi je dis :
 :arrow: ça
 :arrow: ou ça http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14185.0
 :D
 :moqueur3:
peut etre la batterie qui commence a faiblir aussi si elle peine a demarrer ! et non elle le ferait pas forcement a chaque fois , j'ai eu le cas ou elle demarrait / pas jusqu'au jour ou elle a pas demarrée du tout !
peut etre a tester au cas ou !
« Réponse #4 le: 18 octobre 2012 à 18:19:24 »
moi je dis pas mal le sirop mais pas sur que ce soit efficace!
batterie j y est pensé mais je me dit que si je vais j 'ai un spécialiste la tester il va forcement me la changer.
Le fait que les portes se ferment quand elle tousse gras n'ai pas un signe évocateur pour vous ?
Cordialement
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #5 le: 18 octobre 2012 à 18:24:04 »
Cordialement
tu connais personne qui pourrait te preter une batterie pour tester ou voir en centre auto si ils peuvent voir eux !
quand tu tire trop dessus pour demarrer , t'a pas des voyants qui restent allumés style ESP et direction assistée ?
« Réponse #6 le: 18 octobre 2012 à 18:32:27 »
j'insiste mais quand la toux est sèche non pas de voyant s'allume
Quand la toux est grasse tout les voyants s éteignent et se rallume c'est difficile donc de vous dire si un voyant en particulier se rallume
A vrai dire je me souviens voir le bouton console centrale ASR rester allumé sur off et quand la voiture se lance il s’éteint! un indice?
Merci  beaucoup
« Réponse #7 le: 18 octobre 2012 à 19:21:45 »
 :up:
« Réponse #8 le: 18 octobre 2012 à 20:11:46 »
Petite péripétie ce soir je prends la voiture a 19 h 30! Voiture garée depuis 14h30 donc pour moi froid!!! Et bien elle a démarrée comme quand elle est chaude c est a dire toux sèche rapide pendant 4 5 seconde puis démarrage normale!
Désole d insister avec ma toux mais chez du mal a l expliquer autrement  :lol1:
Je commence a me poser des questions cela ne parait pas grave a chaud puisque cela semble être la maladie des golf 5 mais ça me le fait a froid aussi!
A votre avis que dois je faire? Ou faire vérifier en premier? Je commence a me poser des questions sur ma batterie!
« Réponse #9 le: 18 octobre 2012 à 21:17:08 »
 :up:
Hors ligne seb
« Réponse #10 le: 19 octobre 2012 à 09:05:13 »
teste ta batterie, et à quand remonte ton changements de filtres ?
ces 2 éléments sont les premiers à contrôler en cas de soucis de démarrage
vu tes soucis électriques, là je me pose plus de questions...  :bizarre1:
Hors ligne huggylesaint
  • golf V GT sport R line
« Réponse #11 le: 19 octobre 2012 à 09:20:37 »
j'avais le même problème que toi ( démarage au 1/4 de tour à froid et "toussotage" à chaud) sur mon audi a3, 1.9tdi de 2005, j'ai changé la batterie et tout est rentré dans l'ordre
Peut être que t'as le même souci que moi.
j'espère que ça t'aidera
« Réponse #12 le: 19 octobre 2012 à 09:22:31 »
Bonjour
Je vais effectivement tester ma batterie
Concernant les filtres je ne sais pas je l'ai racheté a un copain il y a 12000kms je lui demanderais donc sachant que vidange + courroie + freins avaient été changés pour la vente.
Concernant le problème ce matin elle n'a jamais démarré aussi bien ... je suis dubitatif
Affaire a suivre
Pour tester batterie un multimètre suffit?
cordialement
jeremy
« Réponse #13 le: 19 octobre 2012 à 09:29:02 »
Merci pour ta réponse huggylesaint mais ce qui se passe chez moi c'est que c'est complétement aléatoire pour preuve ce matin demarrage nikel mais hier soir alors que voiture froide demarrage en toussotant pendant 4 5 seconde!
JE me renseigne pour filtres et test batterie un lien vers un tuto test batterie ?  :help:
cordialement
