A A A A Auteur Sujet: Nettoyer les sièges?  (Lu 13548 fois)
« Réponse #15 le: 16 octobre 2012 à 12:44:03 »
A la vapeur ça marche bien aussi. Et puis, faut arrêter de péter dedans, ça aide!  :cool2:
 :lol:   :moqueur3:
 perso j'utilise un injecteur extracteur, ou le tornador quand j'ai la flemme.
Hors ligne philippe85
  • Golf V 1.9 TDI
  • Motorisation: 1.9 TDI
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #16 le: 16 octobre 2012 à 13:17:01 »
il faut que je fasse aussi les miens et je me pose la même question
quel produit ou quel appareil utiliser ?
une golf ça ne se conduit pas ça se pilote
cece2304
« Réponse #17 le: 16 octobre 2012 à 13:34:17 »
 :moqueur3: :moqueur3: n'imp  :lol: A la vapeur oui
« Réponse #18 le: 16 octobre 2012 à 13:35:31 »
Oué ça c'est sur ! tu sais pas le prix de cet injecteur/extracteur?
En fonction des moments et des sites, il faut compter entre 90€ et 130€.
cece2304
« Réponse #19 le: 16 octobre 2012 à 13:46:43 »
Okich ça roule merciiich  :D
Hors ligne seb
« Réponse #20 le: 16 octobre 2012 à 18:21:49 »
 j'ai passé avec un chiffon humide que je trempait dans de l'eau savonneuse mais ça n'a pas trop fonctionné.
tout d'abord bonjour  :D
je reviens vite fais sur ce point :
humide, c'est bien , mais faut vraiment penser à sécher, sinon tu crées des nids à moisissures  :bizarre1:
l'injecteur/extracteur, c'est parfait pour le nettoyage, mais si tu as une shampouineuse le principe est le même , compte une journée pour faire l'intérieur complet
pour l'entretien courant, l'autoglym est le plus simple à trouver et aussi un des moins cher
n'achète pas les produits de base "abel auto" ou ce genre de truc inutile, à part y perdre ton argent ça ne sert à rien
si tu as de l'APC ça fonctionne aussi
et pour toutes ces questions, il y a aussi ce forum :
www.cosmetique-auto.com inscription rapide et il regroupe des maniaques du nettoyage
quant à faire un nettoyage de sa voiture, autant le faire à fond  :wink:
cece2304
« Réponse #21 le: 16 octobre 2012 à 20:23:40 »
Merci Seb pour toute ses informations !!!
l'autoglym je peux le trouver en grande surface ou seulement sur internet?
et... encore une question c'est quoi un APC?
merci pour le site  :wink:
Hors ligne seb
« Réponse #22 le: 16 octobre 2012 à 20:35:26 »
l'autoglym se trouve généralement sur le net mais est distribué dans certains points
la liste des revendeurs est dispo directement sur le site de la marque, de mémoire..
l'APC est un All Purpose Cleaner, un nettoyant toute surface à diluer en fonction de la surface traitée
il en existe de différentes marques, moi j'utilise le Meguiar's mais je ne sais pas si il se vends en petit conditionnement
de rien pour le site, c'est une mine d'info pour le nettoyage
passes-y un peu de temps et tu trouveras tout ce qu'il faut (un peu comme golf5forum pour les sujets traitant de ta golf  :wink: )
attention au piège de la liste d'achat : certains vont te donner envie d'investir, mais pour un nettoyage basique, pas besoin de mettre des fortunes en produits
et n'oublie pas , il n'existe pas de technique parfaite et unique, mais plutôt différentes techniques à adapter au travail à faire et à ton niveau de connaissance  :wink:
Thierry34
« Réponse #23 le: 16 octobre 2012 à 20:48:14 »
Salut, si tu veux du nettoyant intérieur Autoglym j' en vends ( je suis du métier ) je le fais à 10€ le spray de 500ML et tout autre produits de la marque ou autres.
Le top est l' injecteur extracteur oui ou tornador mais la faut être équipé quoi....
Deja un coup de nettoyant vaporisé puis brossé si besoin puis appliqué à la microfibre et séché ca leur fais du bien aux sieges, moquettes et tapis.
 :cool:
cece2304
« Réponse #24 le: 17 octobre 2012 à 19:15:00 »
ah oui j'avais même pas pensée a la liste de revendeurs !
ah c'est ça, je connaissais pas le nom  :cool2:
d'acc merci de tes conseils :)
cece2304
« Réponse #25 le: 17 octobre 2012 à 19:44:13 »
 :cool:
500ml suffirait pour faire une voiture?
Oui c'est sur ça doit etre efficace les injecteurs/extracteur :p
Hors ligne seb
« Réponse #26 le: 17 octobre 2012 à 19:58:23 »
ça devrait suffire , mais ça dépends de l'état de tes sièges...
pour le prix, 10 euros c'est correct, si les frais de port sont compris  :cool4:
Thierry34
« Réponse #27 le: 17 octobre 2012 à 20:53:45 »
500ml t' en a pour plusieurs fois oui.
10€ + port, au tarif poste donc 7€ pour moins de 1kg, ca vaut + le coup de commander plusieurs produits ca fais à peine + de port c' est sur, j' ai pas encore assez de débit pour négocier des fdp aussi bas pour rentrer le port dans les 10€ d' un spray comme celui ci.
Mendosa
« Réponse #28 le: 18 octobre 2012 à 19:56:10 »
Petit hs : Ma mère a un nettoyant a vapeur quasi jamais utilisé à la maison si jamais sa peu vous servir, elle s'en sépare pour 60€
si intérésse mp moi directement
http://www.achetezfacile.com/nettoyeurs-vapeurs/royal-vaporex-comparer-les-prix-124636.html sauf qu'il est noir ... je crois :p
cece2304
« Réponse #29 le: 19 octobre 2012 à 10:25:15 »
D'acc ben je vois je test d'abord avec le vaporeto et je verrais ce que ça donne. Autant que je me donne du mal une bonne fois pour toute :p
