A A A A Auteur Sujet: airbag crash data  (Lu 2494 fois)
Hors ligne r-can19
airbag crash data
« le: 11 octobre 2012 à 19:05:06 »
Bonsoir,
J'ai eu un accident avec ma voiture et les 2 airbag avant se sont declenchés.
J'aimerai bien savoir comment supprimer le crash data qu'il y a dans le calculateur d'airbag...
Est ce que je peux faire ca via VAG-COM ou VAS? Ou bien il faut un programme special?
Merci d'avance pour vos reponses
Hors ligne chris94
  • www.fullcarbone94.fr
    • Full carbone 94
  • Motorisation: 2L TDI 110 / carat
  • Véhicule: Golf VI Blanc candy
airbag crash data
« Réponse #1 le: 12 octobre 2012 à 10:10:32 »
Vagcom : scan des erreur et effacer les erreur. op le logo disparais ;)
Spécialiste automobile fullcarbone94.fr vous propose de nombreuse pièces, notamment pour Golf 5 et Golf 6
Hors ligne r-can19
airbag crash data
« Réponse #2 le: 12 octobre 2012 à 10:26:49 »
Donc le calculateur devient vierge ?
Hors ligne chris94
    • Full carbone 94
airbag crash data
« Réponse #3 le: 12 octobre 2012 à 10:36:25 »
normalement oui ... je les fait plusieurs fois au client qui on changer d'airbag ou fait une fausse manipe et le logo Airbag s'allume au tableau de bord avec le message "air bag" au démarrage, un coup de valise et 5 minutes après c régler il y a rien a faire, le pc fait tout tout seul ;)
Hors ligne r-can19
airbag crash data
« Réponse #4 le: 12 octobre 2012 à 11:01:12 »
Oui pour enlever le defaut je sais que c'est via vagcom. Mais moi ce n'est pas apres avoir changer ou bien a cause d'une fausse manip.
C'est bien apres un accident,les airbag se sont declenchées je les ai change et j'aimerai faire comme si mon calculateur etait vierge.
Hors ligne golfV93
airbag crash data
« Réponse #5 le: 12 octobre 2012 à 11:08:26 »
En effet via vag com t'efface les défauts et il sera vierge ;)
Hors ligne r-can19
airbag crash data
« Réponse #6 le: 12 octobre 2012 à 11:17:18 »
Ok merci beaucoup pour vos reponses
