A A A A Auteur Sujet: map v9 western rns 510  (Lu 85501 fois)
« Réponse #30 le: 12 octobre 2012 à 14:27:27 »
Tu l'avais pas recup de Simon ?
Si tu veux le samedi 20 je te le file, j'ai 2 DVD de la V8 avec les radars (donc un qui me sert pas).
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #31 le: 12 octobre 2012 à 14:30:47 »
Non jamais vu pourtant le lui avait envoyé de Mp , en vain.
Pas de probleme pour le 20 dit moi ou en MP  :wink:
Hors ligne Pablo
« Réponse #32 le: 12 octobre 2012 à 19:10:43 »
Pour rebondir sur la question de steph8421, la cartographie v9 est-elle compatible avec les "vieux" RNS510 en version 2660 ?
Mon RNS510 est de seconde monte, et je ne suis pas sûr que mon modèle actuel de véhicule supporte un upgrade (surtout que je n'ai pas de quoi le re-configurer ensuite par rapport à mon modèle de véhicule). Je possède actuellement une cartographie v7 7333.
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #33 le: 12 octobre 2012 à 20:26:40 »
map v9 installé on testera demain
« Réponse #34 le: 12 octobre 2012 à 21:24:51 »
Normalement il ne devrait pas y avoir de probleme, sinon VW aurait fait des DVD Map pour les RNS version A (sur MK5) et les autres RNS.
Moi j'ai un version A FW1000 upgrade en version C FW2660 et la carto V8 passe tres bien. Je vais essayer la V9 des que je l'aurai dans les mains  :D
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #35 le: 12 octobre 2012 à 22:01:00 »
Ca y'est FW 4120 + mapV9 installés.
top :)
Pour ceux qui galèrent:
imgburn + DVD+R + booktype DVD-ROM :)
Le FW 4120 apporte le radio text et pas mal d'autres trucs:
Kz
zepatko
« Réponse #36 le: 12 octobre 2012 à 22:29:04 »
De quelle marque les DVD ?   :merci:
    • CANLT Systems
« Réponse #37 le: 12 octobre 2012 à 22:44:06 »
J'ai envie de dire peu importe la marque avec cette technique.
J'ai pris des traxdata a leclerc gravés en 4x lol! Et ca passe sans pb.
snulkit
« Réponse #38 le: 12 octobre 2012 à 22:46:40 »
J'ai toujours utilsé des VERBATIM DVD+R DL 8X  Mauve la boite
sur tous les RNS ça passe
avec NERO 7... graveur Plextor ou Poineer vitesse escargo ....:dodo:
les Firmware je les gravais sur DVD simple couche ça passait mieux que les CD sur mon RNS 510 B
« Modifié: 12 octobre 2012 à 22:52:37 par snulkit »
zepatko
« Réponse #39 le: 13 octobre 2012 à 11:50:59 »
Bon ben moi je n'y arrive pas...  :cry:
J'ai suivi à la lettre le tuto de Kaiserzeus :
Bon je passe l'utilisation générale pour graver une image avec imgburn.
Il faut juste faire un click droit sur le graveur sélectionner et chosir change "booktype". La suivant la marque de son graveur, il faut forcer le booktype DVD-rom.
Ce n'est possible que pour les DVD+R d'ou la nécessité de prendre un +R
Par exemple moi j'ai un graveur bluray LG. Donc j'ai choisi l'onglet bluray.
Sans cette manip ou si le graveur n'y arrive pas, le booktype reste DVD+R et ne sera pas reconnu comme DVD-ROM.
Valà, je crois que le principal y est ;)
En plus moi aussi j'ai un graveur bluray LG (tout comme Kz) et rien à faire, lorsque j'insère le dvd gravé il ressort après quelques secondes avec sur l'écran du RNS le message "erreur cd/dvd"
Faudra vraiment que j'essaie avec une autre marque de dvd car apparemment le RNS n'apprécie pas la marque "Mediarange".
La suite lorsque j'aurai acheté des dvd d'une autre marque...  :bizarre2:
TeamBeurLand
« Réponse #40 le: 13 octobre 2012 à 15:35:52 »
Salut à vous les golfistes  :cool4:
Pour ma part ça à marcher du 1er coup en suivant le tuto de KZ  :wink:
Le seul souci c'est qu'au départ je ne savais pas que mon graveur était un samsung car dans le gestionnaire de périphérique il apparais sous le fabricant TSST corp. C'est après une légère recherche sur le net j'ai découvert ça.
Donc matériel utilisé:
graveur samsung
logiciel ImgBurn
DVD+R DL Verbatin (boîte mauve comme dis plus haut :wink:)
et bien sur le tuto de notre cher ami Kaizer
Bonne chance à vous et si quelqu'un de la région en à besoin lors d'un rencard faites moi signe  :cool4:
    • CANLT Systems
« Réponse #41 le: 15 octobre 2012 à 10:31:26 »
Avec plaisir :D
zepatko> tu as bien vérifié avec le soft DVD identifier que le booktype a bien été changé ?
Sinon effectivement, peut être les media range ne sont pas compatibles.
zepatko
« Réponse #42 le: 15 octobre 2012 à 13:22:05 »
Avec plaisir :D
Non, mais comme j'ai suivi ton tuto à la lettre, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin de vérifier...  :oops:
Mais je pense que le problème vient bien des dvd Mediarange. Ce sont des dvd bon marché que j'avais acheté en Allemagne et j'ai eu pas mal de problèmes avec DL (les simple couche vont bien par contre)
Je retenterai avec une marque un peu moins "exotique" comme des verbatims par exemple, faut juste que je trouve le temps d'aller en acheter.
Hors ligne olivier1977
  • Golf VW -- Das Auto --
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 CV
  • Véhicule: Golf VI GTD Full Options
« Réponse #43 le: 15 octobre 2012 à 15:23:22 »
Personnellement, çà fait 7 ou 8 ans que je n'achète plus du MEDIARANGE pour la simple et bonne raison, c'est que les données s'effacent avec le temps !!
Mes films disparaissaient au bout de 6 mois !! LOL
Sinon, personne à une V 9 + radars intégrés svp ?
J'ai une V8 (7674) + radars si quelqu'un veut ?  :wink: :wink: :wink:
-- GOLF VI Full Options --
A prévoir : Intérieur Full Led blancs et changement des hayons du coffre
Hors ligne olivier49
  • Motorisation: 1.6 102 ch
  • Véhicule: Golf V confort
« Réponse #44 le: 15 octobre 2012 à 17:14:48 »
slt a tous,
Map V9 (7918)installer sans problème du premier coup  :cool4: 1h15 pour mettre a jour la map.
