A A A A Auteur Sujet: map v9 western rns 510  (Lu 85517 fois)
« Réponse #180 le: 05 novembre 2012 à 14:27:37 »
Lol son graveur ne marche plus, j'ai envié de dire "comme par hasard"  :cool2:
De toute façon, tu peux trouver les MaJ en cherchant sur le net  :wink:
Hors ligne navyfredo
  • Motorisation: 2.0 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf VI Carat
« Réponse #181 le: 17 novembre 2012 à 23:29:29 »
 :up:
MAJ en 4120 et map V9 installés  :joyeux2:
un peu long à démarrer le "mpeg" mais après 10mn c'est reparti :cool4:
je suis donc passé du FW 2720 au 4120 et pas de souci particulier (les 3 partitions y sont bien)
pour la map il m'a fallut mettre de DVD 3 fois pour que le RNS l'accepte mais la copie sur le disque dur est ok
quelques bug par contre :bizarre1:
- je ne vois plus la navigation ainsi que l'audio (affichage des titres...) sur l'ODB (golf 6 avec ecran blanc) :colere1: chose que j'avais avant MAJ
- plus de camera de recul (sur éclairage de plaque, je suppose seconde montée) :bizarre2:
comme dit précédemment, j'ai fait une copie du coding via le vag com et j'ai remis tout pareil  :cool:
mais toujours pas de changement sur l'ODB :colere6: (pas test la camera)
puis j'ai voulu copier des MP3 de la carte SD sur le HDD et la pouf :l le RNS s'éteint et je pense plus de batterie  :oups:
plusieurs voyant s'allume et bip sur le TDB (ESP, volant...) et lorsque je tourne la clé ca fait sapin de noël et elle ne démarre pas (clic-clic-clic) :cry:
je pense donc attendre mon bof avec ces cables mais j'aimerais savoir si il y as une procédure particulière pour ne pas griller quelques choses :gne:
je pense faire comme ceci:
- brancher le + sur batterie HS et batterie OK puis le -
- attendre 5 mn puis mettre le contact sur ma golf (feux allumé)
- attendre 5 mn puis démarrer
- attendre 5 mn puis débrancher les cables et rouler ou laisser tourner le moteur 15/30mn
est-ce bon d'après vous?
:france:          :portugal:
« Réponse #182 le: 18 novembre 2012 à 00:55:40 »
Faut recoder ton GPS au vag com.
« Réponse #183 le: 18 novembre 2012 à 07:51:04 »
Pour la caméra de recul si c'est au niveau de la plaque c'est forcément une seconde monte vu que d'origine c'est dans le logo qui bascule :wink:
Pour le reste des codages ODB faut recoder via VAGCOM.
Pour le sapin de Noël c'est que ta batterie est décharger :wink:
« Réponse #184 le: 18 novembre 2012 à 09:44:44 »
Tu n'as pas besoin d'attendre 5 min a chaque fois.
Tu relies les cables de l'autre vehicule a ta Golf. L'autre vehicule doit avoir le moteur allumé. Une fois fait, tu demarres la tienne.
Quand elle demarre, tu debranches les cables et basta.
Nota : normalement, tu brancheras d'abord le cable rouge (+) et ensuite le noir (-). Quand tu debranches, tu suis la marche inverse
Pourquoi vouloir attendre 5 min a chaque fois ?
« Réponse #185 le: 18 novembre 2012 à 11:21:42 »
Bon bah au final et après avoir attendu mon bof pendant 2H la Golf a redémarré sans les cables comme une grande :joyeux2:
la batterie et l'électronique est finalement bien géré chez VW :love:
et surtout tout refonctionne parfaitement (ODB, camera...) à mon avis il faut attendre un peu que les codages prennent effet :wink:
en faite c'est les conseils d'un ami qui devait suivre cette procédure sur une 307 pour que le calculateur comprenne que c'est une source extérieur qui alimente la voiture (en gros :bizarre1:)
mieux vaut prévoir que guérir  :cool:
 :help:
- quelqu'un à une idée sur le fonctionnement du mode MIX (aléatoire) sur les média?
je vois dans les options que maintenant on peut inclure les sous dossier :cool4:
j'ai plusieurs dossier (album) dans le disque dur et je voudrais les lire tous en aléatoire mais je n'arrive pas, en zappant les titres suivant le RNS reste dans le même album :bizarre1:
- et aussi comment fonctionne le réglage du volume selon la vitesse (gala) car en mettant au mini ou au maxi je ne vois pas de différence suivant la vitesse alors que sur le RCD 300 de mon G5 ca fonctionnait très bien et très utile je trouve :cool:
 :merci: encore pour vos retour :groupe:
:france:          :portugal:
« Réponse #186 le: 18 novembre 2012 à 11:50:52 »
et enfin dernière question :boulet:
concernant les poi radar euh comment qu'on fait :gne:
:france:          :portugal:
« Réponse #187 le: 18 novembre 2012 à 11:58:17 »
C'est automatique les POI radar normalement  :wink:
Pour le mode Mix il prend n'importe quel morceaux dans n'importe quel dossier...
Pour le GALA tu as une sensibilités que tu peux réduire ou augmenter normalement  :D
« Réponse #188 le: 19 novembre 2012 à 00:36:01 »
Dès que tu touches au codage du RNS, faut faire un reboot sinon il ne l'applique pas immédiatement  :wink:
« Réponse #189 le: 19 novembre 2012 à 10:14:34 »
je n'ai pas mis la carte avec radar (7918) donc il faut que je les mettent via la carte SD mais je ne sais pas comment faire
le mode MIX ne fait pas son boulot chez moi car il prend les titres que dans le dossier en cours :bizarre1:
je vois bien le réglage GALA mais ca ne fait rien suivant la vitesse :colere2:
pour mes codage tout est bon maintenant  :merci:
:france:          :portugal:
« Réponse #190 le: 19 novembre 2012 à 10:35:13 »
La carte il faut la graver sur un DVD + R double couche sa ne fonctionne pas via la carte SD :wink:
zepatko
« Réponse #191 le: 19 novembre 2012 à 12:04:24 »
Pour le mode MIX je pense que j'ai la solution (enfin, si avec les derniers firmwares c'est toujours le même fonctionnement qu'avec les anciens).
En fait le mode MIX lit aléatoirement les fichiers contenus dans le répertoire en cours ainsi que dans tous les sous-répertoires, mais pas dans les autres répertoires du même niveau.
Donc si tu veux lire aléatoirement tout le contenu de ton HDD ou de ta carte mémoire, il faut installer une chanson à la racine de ton HDD ou carte mémoire sans la mettre dans un répertoire quelconque. Puis tu lances cette chanson et tu actives le mode MIX. Le RNS lira alors aléatoirement dans tous les répertoires présents sur le HDD ou la carte mémoire.
Cela fonctionne pareil si par exemple tu veux lire aléatoirement les chansons d'un seul chanteur. Tu crées sur la carte mémoire un sous-répertoire avec le nom du chanteur, dans lequel tu crées des sous-répertoires avec le titre des albums. Dans le répertoire avec le nom du chanteur, tu places une chanson que tu lances manuellement avant d'activer le mode MIX. Le RNS lira alors aléatoirement dans le répertoire de ce chanteur, en y incluant tous les sous-répertoires avec les albums.
Voilà, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, pas facile à expliquer...  :roll:
« Réponse #192 le: 19 novembre 2012 à 12:58:04 »
Pour résumer on peut juste lire les sous dossier d'un dossier d'origine :lol1:
zepatko
« Réponse #193 le: 19 novembre 2012 à 13:26:50 »
Oui, mais pour pouvoir les lire il faut absolument mettre une chanson seule, hors dossier, et lancer cette chanson avant d'activer le mode MIX, sinon ça ne fonctionne pas...  :wink:
« Réponse #194 le: 19 novembre 2012 à 13:40:58 »
oui ma carte est installée via DVD mais j'ai mis la version de base sans les radar, il faut que je les mettent via la carte SD apparement :wink:
je pense avoir compris et je testerai ca  :merci: l'ami  :cool4:
:france:          :portugal:
