A A A A Auteur Sujet: map v9 western rns 510  (Lu 85535 fois)
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #150 le: 21 octobre 2012 à 19:01:41 »
Si ca peut aider, j'ai la map V9 à prêter.
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #151 le: 21 octobre 2012 à 19:15:15 »
en aucun cas  tu es bloqué en 2660 avec un rns version A.A part si tu as une gateway inférieur a K( vidage de batterie) dans ce cas il faut changer ta gateway ou la mettre à jour.
Il faut le firmware:  3810a_noru   il est modifié pour les versions A B et C.
« Modifié: 21 octobre 2012 à 19:20:01 par LUDO75 »
Hors ligne Pablo
« Réponse #152 le: 21 octobre 2012 à 19:27:47 »
Pour apporter un peu de précision, voilà quelques caractéristiques :
- Part number : 1T0035680C
- HW : H04
- SW : 2660
- CAN gateway : K
- ODB avec volant multi-fonctions
Cela m'embête que la mise à jour en MAP v9 ne se passe pas correctement mais comme je ne possède pas de VAG-COM, je n'ai pas envie de me retrouver avec un ordinateur de bord non fonctionnel (ou autre) après mise à jour du firmware. Savez-vous quelle est la version minimum de firmware conseillée pour utiliser la cartographie v9 ?
PS : pour éviter de "poluer" ce post, j'ai poser la même question sur le topic dédié aux firmwares  :wink:
« Réponse #153 le: 21 octobre 2012 à 21:49:07 »
Bizarre, j'avais lu sur je ne sais plus quel site que pour les versions A, passer au dessus des FW3xxx pouvait creer un blocage du RNS  :bizarre1:
Hors ligne olivier49
  • Motorisation: 1.6 102 ch
  • Véhicule: Golf V confort
« Réponse #154 le: 22 octobre 2012 à 18:17:26 »
J'ai utilisé la v9 d'origine sans radar... Si tu me dis que tu avais aussi le même problème sur la v8, j'ai bien peur que l'on soit condamnés à utiliser des cartographies en v7 avec nos "vieux" firmware 2660. On ne peux pas le passer en version légèrement supérieure (comme la 27xx) pour au moins installer les dernières versions de cartes ?
Slt,
Moi je suis en 2760 RNS version B(upgrader en version C) aucun problème.
Hors ligne tups
  • Motorisation: 19 tdi
  • Véhicule: golfplus
« Réponse #155 le: 26 octobre 2012 à 17:10:21 »
salut les amis
j arrive pas a installer la map v9 jais un message error cd et après il éjecte le DVD
jais graver en 2x et en 4x
je suis en version 2720 est ce que je dois mettre a jours ma version pour pouvoirs l installer
jais mis 2 photos de mon menu setup  :lol1: :merci: :merci:
http://img40.imageshack.us/img40/6873/img0273ybt.jpg
http://img17.imageshack.us/img17/2825/img0256yr.jpg
golf PLUS TDI 140CV
seat leon ultima 16cr tdi
RNS510 maintenant en version D
Firmware 3980
MAP V9
« Réponse #156 le: 26 octobre 2012 à 19:32:53 »
Je suis en 2660 et ca marche.
Ca vient du CD ou de la gravure a mon avis
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #157 le: 27 octobre 2012 à 21:22:21 »
Prendre un DVD+R Verbatim DL et graver en 4x avec nero. Gravure qui fonctionne du premier coup chez moi :wink:
Pour avancer la réflexion, J'ai poste version C d'origine up en D. vers. HW04 et C8
Le passage du FW 4120 est possible de le faire en faisant par étape : 3980->4020 NORU ou M3 ->4120
Il y a erase total du DD et du codage, donc avant, comme l'a dit tout le monde, faire un save de votre codage!
« Modifié: 27 octobre 2012 à 21:24:31 par Musika »
« Réponse #158 le: 28 octobre 2012 à 09:31:59 »
Tu as un graveur qui te met le booktype en DVDROM Musika ??
« Réponse #159 le: 29 octobre 2012 à 09:12:49 »
Carte mise à jour :joyeux2: Enfin en principe :lol:
Hors ligne Musika
« Réponse #160 le: 29 octobre 2012 à 10:47:23 »
Nop, c'est nero qui me le fait. Quand j'ouvre l'image pour une gravure, je peux choisir de graver l'image sur un DVD.
zepatko
« Réponse #161 le: 31 octobre 2012 à 23:58:07 »
Ayéééé, j'ai enfin réussi à installer la V9...  :joyeux2:
Le problème venait bien des dvd Mediarange que le RNS n'apprécie pas. J'ai utilisé un dvd+r dl Philips en suivant le tuto de Kz et c'est passé comme une lettre à la poste.
Si jamais cela intéresse quelqu'un je possède donc un dvd V9 qui fonctionne.
« Réponse #162 le: 02 novembre 2012 à 12:49:36 »
Un grand  :merci: à mon copain Alex qui m'a tout installé , FW, Cartes + POI !
 :merci: mon pote ! :wink:
« Réponse #163 le: 02 novembre 2012 à 16:13:53 »
Je suis passer de 2660 à 4120 sans problème :wink:
« Réponse #164 le: 02 novembre 2012 à 16:24:01 »
Sans passer par la 3800 ?
Ca confirmerait ce que je pensais. La 4120 refait bien les partitions, sauf si elles sont déjà présentes.
