A A A A Auteur Sujet: au secours : amortisseur avant  (Lu 1368 fois)
dauf14
« le: 08 octobre 2012 à 14:20:15 »
 :bizarre1:
bonjour
Je voudrai changer mes amortos avant et je suis larguer  :colere1:  :colere2: .
A la recherche sur différents sites de pièces détachées, j'ai trouvé du SACHS à bon prix, le problème est que je ne sais pas lequel je dois prendre??? :aide1:
Mon modèle: golf 5 2.0 16V 140TDI 4M sport 07/2006
Jambe de force 55mm
La référence inscrite sur l'amorto ne correspond à aucun des SACHS : 1T0.......A(de tête je ne sais plus)
Où je peux trouver la charge sur l'essieu ???
Quelle longueur fait la tige d'amortisseur d'origine ???
Si vous pouvez m'éclairer sur mon dilemme je vous en remercie d'avance  :cool5:
dauf14
« Réponse #1 le: 08 octobre 2012 à 21:29:02 »
Merci pour le déplacement, je cherche encore où je dois poster
« Réponse #2 le: 08 octobre 2012 à 23:59:58 »
Normalement, tu peux trouver la charge pour essieu dans une plaque qui se trouve sous le capot.
Apres tu es en 4RM donc je ne sais pas si les amorto changent ou pas
bertrand.r
« Réponse #3 le: 13 octobre 2012 à 17:46:53 »
Si tu prends du Sachs, attention à la référence que tu vas choisir.
On m'a changé les deux amortisseurs arrières (à tout juste 120 000 km mais bon ça c'est une autre histoire).
Le garagiste m'a assuré que les Sachs (310950) étaient mieux que l'origine hors depuis la voiture est dur au possible si bien que je l'ai amené dans un autre garage pour voir s'il n'y avait pas un soucis.
Après je ne généralise pas sur toute la gamme Sachs (qui sont de très bons amortisseurs) donc il faut modérer mon propos et juste faire attention à la gamme en fonction de ce que tu cherches ;)
Bertrand
