A A A A Auteur Sujet: Voyant syteme d'échappement atelier????  (Lu 1859 fois)
golfyfy
« le: 07 octobre 2012 à 15:19:08 »
J'ai fais le tour des sujets par rapport à mon voyant sur l'odb, mais je n'est pas le même symptomes que certains.
Le voyant "syteme d'échappement atellier" m'est afficher lorsque j'ai allumé le contact juste après après couper le moteur.Il reste tout le temps allumé.
--> quand je suis arrêter moteur tournant,j’entends un bruit de broutement, sinon rien d'anormal
Savez-vous d'ou sa peux t'il venir???
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 10 octobre 2012 à 20:11:56 »
Faut la faire passer a la valise,il y a plusieurs cas possible
aurel38260
« Réponse #2 le: 23 octobre 2012 à 16:56:03 »
j avais l meme cas et apres le verdict de la valise, c etait l rampe d injection qui etait morte
250€ de reparations....
oliv89
« Réponse #3 le: 23 octobre 2012 à 21:06:04 »
regarde fusible numero 8 du compartiment moteur si il est hs c ta valve dechapement
Hors ligne cyril08
  • Team onlyvwmeeting
  • Motorisation: 4.2 V8
  • Véhicule: RS4 B7
« Réponse #4 le: 23 octobre 2012 à 21:40:30 »
J ai eu un cas similaire j avais capteur de pression (115euros)
On peut limiter la vitesse mais rien ne peut freiner la passion!
 Mon R --> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=34892.msg915809#msg915809
