A A A A Auteur Sujet: panne tremblement de la voiture  (Lu 5903 fois)
aurel38260
« Réponse #15 le: 08 octobre 2012 à 18:43:52 »
mon garagiste me dit que le voyant viens des pneus neiges neufs que je viens de monter dessus, il m a parler d'une difference de gomme avec l ASR... Je comprend pas trop ...
Re: panne tremblement de la voiture
« Réponse #16 le: 09 octobre 2012 à 06:46:11 »
Pour les supports sur Golf5 non, y a pas à ma connaissance mais je sais que sur A4 oui.
Après pour les pneu,  pourquoi pas.  Interverti les avec un amis pour un essai.
Et comme il te là dit, roule beaucoup.
« Réponse #17 le: 09 octobre 2012 à 10:09:47 »
Le voyant qui doit s'allumer avec les pneus est celui de l'ASR/ESP, or toi tu dis que c'est celui de l'icone "prechauffage". Si c'est bien cela, il n'y a aucun rapport entre les deux  :bizarre1:
Apres le support moteur, suivant lequel est HS, il te suffit de bouger le moteur à la main et il doit se balancer (evite de le faire pendant que le moteur tourne ou moteur chaud  :lol:)
Apres a voir si tu apercois les autre silentbloc en silicone afin de verifier leur état.
aurel38260
« Réponse #18 le: 09 octobre 2012 à 20:26:21 »
J ai fais un autre test, j ai mis le frein a main, et j ai passé la première avec le capot ouvert pour voir si le moteur bougeait et quand on accélère il bouge pas mal ( il se soulève ) Est ce normal?
sinon en roulant, a la sortie d'un rond point, j ai le voyant de préchauffe qui s est rallumé , le moteur s est coupé avec comme message "moteur atelier" qu est ce que ça veut dire? La voiture a redémarrer et rouler sans problèmes après...
Hors ligne G5tdi
« Réponse #19 le: 09 octobre 2012 à 22:29:05 »
Salut je suis pas sûr mais vérifie le câble de la masse ( qui est relier de la carrosserie à la boite de vitesse ) il se peut que se soit sa ton problème. Vérifie quand même on ne sait jamais ou demande à ton garagiste de vérifier.
Tu illumines ma vie, tu es toujours la quand j'ai besoin de toi, la nuit tu m'éclaires pour me mettre sur le droit chemin, tu es cher à mes yeux, je ne peut pas me passer de toi.........
MERCI GOLF V.......
aurel38260
« Réponse #20 le: 10 octobre 2012 à 17:30:18 »
Je n ai pas trouver ce câble de la masse... Aujourd hui j ai roulé 150km et aucuns problèmes a part ce voyant qui s allume de temps en temps.
J ai rdv lundi pour un passage à la valise, on verra.
aurel38260
« Réponse #21 le: 23 octobre 2012 à 17:03:03 »
Apres le passage a la valise il s averait que c etait la rampe d injection qui etait morte... et les bougies de chauffes mortent aussi (qui etaient d 'origine)
voiture réparée  :cool5:
erwan-vag
« Réponse #22 le: 25 octobre 2012 à 10:21:53 »
Et niveau tarifs? Sa donne quoi? Pour une réparation comme ça?
« Réponse #23 le: 25 octobre 2012 à 10:30:40 »
Bon on etait quand même loin de la premiere idée du garagiste qui m'etonnait vraiment mais bonne nouvelle que la panne ait été reparé  :cool5:
Sinon moi aussi je serais curieux de connaitre le tarif de la réparation
Hors ligne ilove5259
« Réponse #24 le: 25 octobre 2012 à 11:42:09 »
il est parti loin sans nous dire il avait l 'air d avoir le sourire
Certes j'aimerais également savoir combien combien?
aurel38260
« Réponse #25 le: 26 octobre 2012 à 09:55:09 »
250 € le tout ( pour les bougies et le chagement de la rampe d'injection) c'est correct ou pas?
« Réponse #26 le: 26 octobre 2012 à 11:34:25 »
Ca ne me parait pas excessif personnlement
erwan-vag
« Réponse #27 le: 26 octobre 2012 à 15:51:57 »
Non sava. C'est correcte. Quand tu compare as une distri. :)
Hardless33
« Réponse #28 le: 02 novembre 2012 à 17:47:14 »
Si t'a voiture tremble, ma mère à eu ça sur une Opel vectra et tu devrais faire gaffe à tes silent bloc moteurs je pense
Bon courrage  :amen:
