A A A A Auteur Sujet: Probleme echapement atelier  (Lu 1639 fois)
nadder49
« le: 03 octobre 2012 à 17:16:55 »
Bonjour ,
Je me permet de demander des conseils. Suite a un défaut echapement atelier et aucune perte de puissance mais des accoup au ralenti, j'ai nettoyer la vanne egr ( bien encrasser) et le volet d'admission et un coup de vag pour supprimer le défaut ( débit air inssufisant). Content de moi e roule environ 100km sans pb puis le voyant revient avec ce débit air insuffisant. Avez vous des idées?
Ce soir je vais tester les actionneurs Grace a la vagcom
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #1 le: 03 octobre 2012 à 19:32:44 »
Salut
Tu as quoi comme moteur?? TDI 105 ? TDI 140 ?
Si c'est un TDI 140, il y a de forte chance que tu dois changer le volet d'admission! Problème connu sur ce moteur!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
nadder49
« Réponse #2 le: 03 octobre 2012 à 19:46:29 »
Desole je pensai que sa apparaissait sur mon profil, j'ai un tdi 105
Je viens  de faire un test des actionneurs (egr , volet admission ). Le volet admission pas de pb sa a meme coupé le moteur, mais pour l'egr j'ai fais deux test , le premier j'ai debracher la durite de dépression de pilotage pour verifier qu'elle change bien d'état : RAS TOUT VA BIEN,
ensuite j'ai essayer de voir si la soupape de l'egr bougeait et la sa ne bouge pas. Demain je redemonte pour essaye de la dégripper. Je pense avoir un raisonnement correct ?
Hors ligne JF67
« Réponse #3 le: 03 octobre 2012 à 19:55:28 »
Si pas de soucis avec le volet d'admission! Possible que ça soit ta vanne EGR qui ¤¤¤tut¤¤¤!
Vag-com 21.3.0
nadder49
« Réponse #4 le: 03 octobre 2012 à 20:01:01 »
Ce qui me choque c'est la dépression qui me parait faible pour piloter la vanne mais sans comparaison difficile de savoir si c'est normale
nadder49
« Réponse #5 le: 07 octobre 2012 à 01:57:37 »
Apres remplacement de la vanne egr tout va bien. Sujet a clôturer  :like:
