A A A A Auteur Sujet: Demande d'aide! Upgrade bloc ABS!!  (Lu 16566 fois)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #30 le: 13 avril 2016 à 16:12:13 »
tu vas changer le bloc alu ? En récupérant celui qui tu avais d'origine ?
si oui, pourquoi l'avoir changé ?
    • CANLT Systems
« Réponse #31 le: 13 avril 2016 à 16:14:46 »
Concernant ton post précédent:
-pour la réparation, certains la proposent sur ebay par exemple. Tu envoies ton bloc et il revient réparé.
- sinon pour le j500, normalement dans adaptation 10 puis canal n°3.
Si tu veux je pourrai prendre la main sur ton pc à distance à condition que tu puisses avoir le net sur ton pc dans ta voiture.
Edit: ôtes moi un doute, tu fais bien la tentative de calibration du G201 correctement ? C'est à dire en ayant rentré le code de sécurité 40168 avant d'aller dans basic settings. Sinon c'est normal que tu te fasses jeter.
Ca me semble quand même louche qu'il soit HS alors qu'avant de purger ton liquide tu n'avais pas le défaut.
« Modifié: 13 avril 2016 à 16:24:35 par KaiserZEUS »
Hors ligne golfy72300
    • Facebook
  • Motorisation: 2,0L TFSI DSG 200ch
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #32 le: 13 avril 2016 à 20:03:26 »
Je les changer à cause du calculateur qui envoyer pas les messages au compteur
Oui j'ai bien fait le code comme pour tout les autre capteur
 j'ai récupérer la piece sur mon ancien bloc et niquel
oui la voiture est dans mon garage et j'ai la wifi et avec le telephone ça serai le top  :cool4:
Pour le J500 impossible d'aller dans adaptation je ne trouve pas le code de ma direction assistée
« Modifié: 13 avril 2016 à 20:26:17 par golfy72300 »
    • CANLT Systems
« Réponse #33 le: 13 avril 2016 à 21:00:27 »
Oui je sais pourquoi tu l'as changé c'est moi qui t'ai indiqué le besoin de le faire ;-)
Je demandais pourquoi avoir changé les 2X parties alors que le changement de la partie elec seule est bien plus simple.
Donc tu as remis ton bloc hydrau d'origine et c'est bon? :D
Pour la prise de main à distance passe par mail stp.
Bonne soirée
Kz
    • Facebook
« Réponse #34 le: 13 avril 2016 à 21:05:53 »
Mdr désolé j'avais pas compris ta question
Oui j'avoue j'y est pas penser de récupérer que la partie électrique ^^ du coup c'est bon j'ai aussi récupéré le moteur de pompe d'origine
Tu pense que c'est utile de faire un tuto sur ce défaut ? Car c'est préciser nul part que l'on peut le faire soit même
Ça marche je te mail ;)
« Modifié: 13 avril 2016 à 21:10:15 par golfy72300 »
    • CANLT Systems
« Réponse #35 le: 13 avril 2016 à 21:26:14 »
Oui c'est toujours bon de faire un tuto pour démystifier le truc.
Même sur le swap ABS dont il est question ici ça serait top si tu pouvais présenter les grandes lignes quand tu auras fini.
Même sans mettre un odb blanc ou couleur on peut avoir envie de passer de l asr  à l esp.
Kz
    • Facebook
« Réponse #36 le: 13 avril 2016 à 21:58:27 »
Ça marche ;)
Après pour le bloc je n'est pas fait grand chose apart le remplacer
J'espère que l'absence et l'esp vas revenir   :cry: au compteur il me reste défaut de stabilité esc autrement dit l'esp
    • CANLT Systems
« Réponse #37 le: 13 avril 2016 à 22:04:19 »
Pas fait grand chose?  :lol:
Faut se sentir quand même de le sortir le bloc avec toute la purge du circuit hydraulique. ..
Non ce n'est pas rien et avant de s'y lancer C est tjrs sympas de se rassurer avec un tuto :D
En tous cas chapeau pour ta tenacité !
Pour le défaut au compteur il partira quand tu auras retiré tous ceux qui apparaissent au niveau du module abs 03 dans vcds.
« Modifié: 13 avril 2016 à 22:06:17 par KaiserZEUS »
    • Facebook
« Réponse #38 le: 13 avril 2016 à 22:15:53 »
Oui après j'ai pas mal chercher dans tout les sens mais pour qu'au final j'ai presque rien à faite^^
Sa marche pour faire un tuto je verrai sa demain
après changement de bloc abs tu en a pour 30min
Sa fait presque un an que je suis dessus heureusement à t'en plus que partielle ^^
J'espère et je croise les doit que cest que ca
Il me reste le capteur j500
Hors ligne raf34
  • Motorisation: 2.0 FSI 150
« Réponse #39 le: 18 mai 2016 à 09:14:02 »
Salut!
Je fais remonter ton sujet car je dois aussi remplacer mon bloc abs, pour mon compteur scirocco..
Penses tu qu'il soit possible de remplacer que la partie électrique?
Car j'ai vu qu'il y a un tuyau hydraulique qui part de dessus et passe devant la partie électrique. . J'ai peur qu'à cause de cela je sois obligé de démonter le bloc complet.. et ça me décourage un peu..
