Salut a tous,et Petit déterrage
il y en à t'il qui sont en plein dans l'upgrade du bloc abs ?
Car moi j'y suis dedans^^
J'ai trouver les schémas de câblage des blocs abs (6) 3 pour avant mai 2006 et 3 pour après mai 2006
Les trois pour avant mai 2006 sont :
- ABS avec ESP avec capteur à dépression système de freinage
- ABS avec ESP sans capteur à dépression système de freinage
- ABS avec ESP sans capteur à dépression système de freinage ( à peut près similaire au précédent sauf que le boitier diagnostic est monté comme sur les post mai 2006)
Les trois pour après mai 2006 sont :
- ABS avec ESP avec système d'aide au démarrage en côte
- ABS avec ESP avec système d'aide au démarrage en cote
je n'arrive pas a choisir le quelle et je vois pas d'ou viens c'est défaut car entre mon shama et les autres seul le boitier diagnostic, les capteur de l'acte, capteur de force d'accélération longitudinale et capteur d'accélération transversale ont des pin different
sinon voici les deux défaut dans mon compteur de scirocco R
