A A A A Auteur Sujet: HELP - VAGCOM - Pas mal de problème  (Lu 3384 fois)
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
  • Motorisation: 2.0T GTI Edition 30
  • Véhicule: Golf V Edition 30
« le: 26 septembre 2012 à 23:28:36 »
Hello tout le monde
Suite à un léger accident j'ai pas mal d'erreur sous vagcom j'espère que vous pourrez m'aider.
En passant j'ai un problème j'essaie de mettre la clm de golf 6 mais je n'arrive pas à entrer dans le module 08 de la clim j'ai une erreur "no response from controller"
J'ai changer le controlleur des airbags suite au choc car ils ont exploser mais puis-je supprimer les voyants depuis vagcom ou je doit passer par un autre software ?
Voici toutes mes erreurs :
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Wednesday,26,September,2012,19:27:11:60804
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 76
VIN: WVWZZZ1KZ8W014382   Mileage: 43160km/26818miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 1010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 1K0 907 115 T    HW: 8P0 907 115 B
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0010
   Revision: 5BH16---    Serial number: VWX7Z0G43NN84D
   Coding: 040300031C070160
   Shop #: WSC 08708 803 00000
   VCID: 3776AE2A3F25
1 Fault Found:
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
               U0164 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:08:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 19.0°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Absolute Pres.: 960.0 mbar
                    Voltage: 11.430 V
Readiness: 0110 0101
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 050     HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         081 1401
   Revision: 04508010    Serial number: 00000704191070
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: CFA676CA27B5
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0004738
   VCID: 73EE5A3A6BDD
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000007149154
   Coding: E78F8F2700041525471400001400000000087F075C0001
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 6CDC414636E3
   Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 240507 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00000
   Part No: 1K0 955 559 AB
   Component: RLS     310507 020  0105
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 110
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.75 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component:    AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD2XUR1D
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D7ABC021D19
6 Faults Found:
01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Passenger Side (K145)
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            010 - Open or Short to Plus - MIL ON
02756 - Redundant signal path of Airbag cut-off switch - front passenger side (E224)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154)
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0000732
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AF0771E4CB7
   Part No: 5K0 959 542 B
   Component: E221__MFL-TAS   H30 0032
   Coding: 00000131
   Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
01752 - Heated Steering Wheel (Z36)
            014 - Defective - Intermittent
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
00895 - Cruise Control Switch (E45)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K6 920 874     HW: 1K6 920 874
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0G43NN84D
   Coding: 0007103
   Shop #: WSC 00240 223 90398
   VCID: F0E4D5369ACB
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:05
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:05
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0021
   Revision:   H04 02    Serial number: 180507F2000572
   Coding: 7F0F074807000000
   VCID: 2F66964AC775
8 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:03:20
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 24
                    Time Indication: 0
00381 - Databus Instrument Cluster
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Time Indication: 0
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:51:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 65
                    Time Indication: 0
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VDD 1216
   VCID: F0E4D5369ACB
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 3810
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H5253117
   Coding: 04000400040000220000
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2F66964AC775
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 39792 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.07
                    Time: 09:54:07
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 43168 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:04:12
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:05:28
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 N    HW: 1K0 959 701 N
   Component: Tuer-SG         005 0981
   Coding: 0000054
   VCID: 3972A8120931
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 356AA4222529
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
02546 - Steering Limit Stop
             Freeze Frame:
                    Mileage: 0 km
                    Temperature: 22.0°C
                    Voltage: 11.70 V
                    Voltage: 11.50 V
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 819002085103087F2D0484057008CAC6F0BC00
   VCID: 830E8AFABB7D
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Part No: 1K0 951 178 A
   Component: Neigungssensor  003 0203
   Component: Innenraumueberw.003 0203
5 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 34
                    Time Indication: 0
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 42508 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:40:13
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 34
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 65
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:51:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 65
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Component: Tuer-SG         006 1207
   Coding: 0000310
   VCID: 3A70B71E0C37
1 Fault Found:
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   VCID: 2F66964AC775
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 39792 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2012.04.07
                    Time: 09:54:07
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 43168 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:04:12
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:05:28
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 25
                    Mileage: 43169 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:36:49
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 22 Einparkhilfe     0101
   VCID: 2D5A8C42CD79
End   ---------------------------------------------------------------------
VW Golf V GTI ED30 DSG 300cv
Mes options : RNS510 - Radar de recul arrière - Combinés H&R UltraLow - Clim MKVI - Volant ED35 - PC avant US - BBS Super RS 19 Reps - Ailes larges SRS-Tec
vivius273
« Réponse #1 le: 08 octobre 2012 à 08:32:53 »
logiquement avec vag com tu peut supprimer les voyants a condition d'avoir résolue les problèmes physique pareil si tu a changer le calculo d'air bag la tu ré-encodé, a tu aussi changer les capteur de choc c'est préférable de les remplacer aussi ..
« Modifié: 08 octobre 2012 à 08:34:32 par vivius273 »
