A A A A Auteur Sujet: Mon moteur broute ( 2.0 tdi 140 ) ??!  (Lu 2578 fois)
brunogolf
« le: 11 janvier 2007 à 11:58:22 »
Bonjour a tous j'avais deja posté il n'y a pas si longtemps pour un léger broutement de ma golf au ralenti lorsqu'elle est chaude.
J'ai été chez WW et apres le passage de la valise m'ont dit que ce serait le faisceau d'injecteur a remplacer ...
chose faite ( 220 euros tout de meme ) j'en suis au meme point ! la voiture a toujours des petits ratés irréguliers au ralenti.
J'y suis retourné pour expliquer le pépin et lorsque le mécano est monté dans le véhicule on a remarqué que lorsqu'il appuyait sur l'accélérateur jusque 1000/1100tr/min  le broutement s'accélère et devient beaucoup plus régulier !! lorsqu'on accélère + par contre ca disparait ...
Lui pense a la pièce anciennement appelée "volant moteur" . J'ai rdv mercredi prochain pour une detection de panne , mais selon vous qu'est ce que cela puisse etre ?
si c'est le pb volant moteur : puis je laisser ca comme ca ? le mécano que ca n'était franchement pas grave ... ( pas de casse par la suite , jsute que c'est un peu désagréable au ralenti )  ; ou dois je faire changer mais apparemment il y a pas mal de main d'oeuvre ...
Merci pour les réponses !
Hors ligne Mike
Re: Mon moteur broute ( 2.0 tdi 140 ) ??!
« Réponse #1 le: 11 janvier 2007 à 15:13:13 »
Citation de: "brunogolf"
Mais une voiture ne broute pas à l'arrêt ?! Ou alors ce que tu appelles "brouter" ce sont des ratées ou des trous à l'accélération ?
Il y'a un rappel constructeur sur le volant moteur pour certains modèles construits jusqu'en 2005. Ce serait bien de vérifier ce côté-là.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
brunogolf
« Réponse #2 le: 11 janvier 2007 à 15:20:30 »
On vient de me mettre au courant que ce moteur avait des defaillance au niveau du volant moteur et qu'effectivement certains véhicules one été rappelés ...
Pas de trous a l'accélération sinon , juste au ralenti cela fait des sortes de ratés
brunogolf
« Réponse #4 le: 12 janvier 2007 à 09:56:51 »
Le lien ne fonctionne pas ! :(
