A A A A Auteur Sujet: commande groupée boitier polar fis+ et fis + advanced  (Lu 6350 fois)
karismatik
« Réponse #15 le: 27 septembre 2012 à 20:22:55 »
pour avoir ce tarif mal heureusement il livre tout a 1 adresse ( apres je dispatche tout les boitier a chacun )
si ont ateint les 25 boitier ont peut avoir un meilleur prix
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #16 le: 28 septembre 2012 à 00:57:15 »
Ok ,
Et pour la fixation du boitier ?
karismatik
« Réponse #17 le: 28 septembre 2012 à 02:09:30 »
la fixation moi je conseil de mettre du scotch double face ou sinon de le mettre bien caler pour pouvoir le retirer en cas de souci ou qu'il soit accessible pour la mise a jour
sur le forum leon2passion j'ai fixé la date a lundi pour avoir les boitier le plus tot possible
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
  • Véhicule: MK5
« Réponse #18 le: 28 septembre 2012 à 22:25:59 »
Ok , mais ce branche derrière la radio ?
karismatik
« Réponse #19 le: 28 septembre 2012 à 23:33:17 »
non c'est pas un boitier e-mfa le boitier autopolar ce branche en parallel au can gateway via un adaptateur fourni
il faut debrancher le can
bancher l'adaptateur au can
brancher l'adaptateur au boitier
brancher la prise qui etait sur le can sur la prise de l'adaptateur
en jeu d'enfant ^^ ensuite avec vcds ont declare au can gateway le module autopolar
je voie que tu est dans l'est donc je peut te l'envoyer en envoie groupé avec un celui d'un leoniste de ta region ou en individuel ( il y as 5,72€ de frais d'envoie et pour 2 boitier c'est 6,50€ donc autant partager les frais ;) )
cloture demain soir
si interesser merci de m'envoyer vos numero de telephone par MP car je serai sur la route vers paris
« Modifié: 29 septembre 2012 à 00:03:20 par karismatik »
