A A A A Auteur Sujet: siege qui perd la mémoire  (Lu 3463 fois)
Hors ligne tibilly
« le: 23 septembre 2012 à 09:18:52 »
Bonjour.
cela fait plusieurs fois lorsque que fais manoeuvré mon fauteuil avant pour faire monter un passager a l'arriere,celui ci ne se remet a la position ou il été reglé.
il y a un systeme de memoire dans le rail mais apparement le mien a perdu la memoire.
cela vous est t'il deja arrivé et si oui est ce qu'il y a une manip a faire du style avancé le fauteuil a fond plusieurs fois,ou le reculé plusieurs fois afin que la memoire lui revienne.
merci pour vos reponses.
Hors ligne m-vincenzo
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #1 le: 23 septembre 2012 à 09:50:56 »
Bonjour.
Slt,
Regarde si n es pas casser par hasard,c est ce qu il m es arriver.
Mk6 R-line
Hors ligne tibilly
« Réponse #2 le: 23 septembre 2012 à 10:49:30 »
ok m et au cas ou c'est pas trop chiant a changer??
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #3 le: 23 septembre 2012 à 10:58:49 »
En regardand pour enlever celui de l autre coter, je t avoue que je n ai jamais réussi à l enlever comme ça. Y a doit avoir certainement moyen car il finir sa course dans les butée du rail.
Sinon tu met ton siège à fond en ariere puis tu l avance et tu verra ce qu il se passe au niveau de la pièce.
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #4 le: 23 septembre 2012 à 11:01:32 »
À mon avis ta pièce reste et voyage avec ton siège lorsque tu ne bouge.
Mk6 R-line
Hors ligne tibilly
« Réponse #5 le: 23 septembre 2012 à 11:06:21 »
merci  :wink:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #6 le: 23 septembre 2012 à 11:08:13 »
De rien ,si jamais tien moi au courant j en ai un à changer aussi  :twisted:
Mk6 R-line
« Réponse #7 le: 23 septembre 2012 à 11:09:56 »
Moi j'ai ce meme probleme avec le siege passager qui ne reste jamais en position de reglage. Du coup j'ai cherché a quoi ressemblait la butée du siege mais j'avoue ne pas avoir bien vu.
J'aimerai cependant bien remplacer cette piece car c'est assez embetant de devoir replacer son siege manuellement apres chaque montée de passager à l'arriere (ce que je fais donc souvent pour faire monter mes enfants)
Si vous avez des photos sur la piece incriminé, la facon de la changer et le tarif même de cette butée, je suis preneur  :cool5:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #8 le: 23 septembre 2012 à 11:12:40 »
Vais allez te faire ça  :cool4:
Mk6 R-line
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #9 le: 23 septembre 2012 à 11:18:49 »
Voilà voilà,cette pièce doit rester sur le rail lorsque tu incliné ton siège pour faire monter quelqu un à l arriere. Ensuite ton siège vien butée contre cette pièce.
Mk6 R-line
Hors ligne tibilly
« Réponse #10 le: 23 septembre 2012 à 11:32:47 »
c'est bien ca  :20:
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #11 le: 23 septembre 2012 à 11:49:26 »
c'est bien ca  :20:
J ai réussi à l enlever  :joyeux2:
Mk6 R-line
Hors ligne tibilly
« Réponse #12 le: 23 septembre 2012 à 11:50:51 »
comment tu as fait
  • Golf v tdi sport
  • Véhicule: Golf 6
« Réponse #13 le: 23 septembre 2012 à 11:59:11 »
Regarde, tu doit faire une pesée avec une tournevis plat coter gauche sur la photo et donc coter interierieur de la voiture au niveai du rail pour la sortir du rails ensuite la poussée et elle se libère.
Pour la remettre tu la rentre vers toi dans le rails ensuite tu appuie pour la réclipser.
Mk6 R-line
Hors ligne tibilly
« Réponse #14 le: 23 septembre 2012 à 12:00:25 »
nickel   :bravo: :merci:
