A A A A Auteur Sujet: Démontage Vitre Avant Golf 5 3 portes  (Lu 15501 fois)
patriarcaleo
« le: 22 septembre 2012 à 22:08:07 »
Je compte faire teinté mes vitres mais le problème c'est que ma vitre avant conducteur est rayé, je souhaite donc la changé. J'ai commandé la vitre chez VW mais je souhaite la poser.
Je sais qu'il faut démonter le panneau extérieur mais je n'en sais pas plus.
Si vous pouviez m'aider, merci d'avance.
Cordialement
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 24 septembre 2012 à 17:49:53 »
c'est comme sur les golf 4
démontage du panneau de porte interieur ,puis tu verras 2 ronds en caoutchouc (avec une lame ,tu les tires vers toi ),tu montes (ou descends) la vitre jusqu'a ce que tu apercoives 1 vis torx fixées sur une pince (une par trou )
tu les devisses un peu .....puis tu descends la vitre  (pas à fond )
tu n'as plus qu'a tirer la vitre qui sort en oblique
VAG COM 14.10
patriarcaleo
« Réponse #2 le: 24 septembre 2012 à 20:11:21 »
D'accord, tu n'aurais pas quelques photo ??
Merci de ta réponse en tout cas.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 24 septembre 2012 à 23:08:00 »
mon ordi tour est planté grave ,ici je ma depanne avec mon portable
profite de faire un tuto
on voit bien les 2 ronds a enlever pour avoir acces aux pinces
VAG COM 14.10
patriarcaleo
« Réponse #4 le: 27 septembre 2012 à 08:35:56 »
Je le ferai sans aucun problème mais je ne vois pas les 2 ronds dont tu parles.
patriarcaleo
« Réponse #5 le: 29 septembre 2012 à 05:26:19 »
 :up:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #6 le: 30 septembre 2012 à 11:39:26 »
sans faire mon ch....tu as vraiment besoin de lunettes :lol1:
je te sens pas tres motivé de le faire et je peux comprendre .
Si tu prends pas la peine de demonté le panneau (en plus il y a un super  tuto du demontage du panneau de portes) ....la solution ne tombera pas toute seule
Le plus dur est de se lancer
VAG COM 14.10
patriarcaleo
« Réponse #7 le: 30 septembre 2012 à 11:44:00 »
Merci. J'ai déjà démonter mes garnitures de portes là n'est pas le soucis mais j'attend de recevoir ma vitre neuve donc je préfère avoir toutes les informations en attendant.
Je vous tiens au courant quant je me lancerai.
D'ici une semaine je pense.
patriarcaleo
« Réponse #8 le: 30 septembre 2012 à 11:45:25 »
Et après avoir eu accès aux pinces, ca s'enlève facilement ?
Y-a-t'il besoin d'outils spécifiques ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #9 le: 30 septembre 2012 à 11:51:26 »
sur les pinces ,tu as une vis torx ...que tu dois devisser mais pas a fond ,juste pour liberer la vitre
regarde ,mais je pense qu'il te faudra du torx femellle...je me souviens plus ,j' ai demonté les vitres il y a 3 ans quand je les ai teinté
VAG COM 14.10
patriarcaleo
« Réponse #10 le: 30 septembre 2012 à 11:53:47 »
Ok merci. Dès que j'ai fait ca je lève la vitre et elle s'enlève et je la remplace si simplement que ca ou est-ce que je dois démonter l'extérieur de la porte ?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #11 le: 30 septembre 2012 à 13:57:55 »
la vitre n'est tenue que par les "pinces "
tu desseres les vis ,tu tiens la vitre et tu descends le mecanisme ...histoire de pouvoir bouger la vitre en oblique
VAG COM 14.10
patriarcaleo
« Réponse #12 le: 30 septembre 2012 à 14:01:49 »
Ok parfait, je vais vers ca. Après je met la neuve et basta. Merci de ton aide, j'essaierai de faire un tuto clair mais ca ne m'a ps l'air compliqué. Merci à toi.
