A A A A Auteur Sujet: installation ampoules led sans erreur, hs fusible... help  (Lu 2136 fois)
samfurious
« le: 21 septembre 2012 à 23:56:11 »
salut à vous: fan de VW comme moi, voila mon soucis, jai acheté un pack 13 ampoules sur ebay via Adtuning/Tuninxenon... jai donc changé les ampoules de plaque d'imm. et nickel, mais linterieur de l'habitacle me pose des problemes, les ampoules sont plus grandes que celles d'origines ( l'ampoule du coffre) et les ampoules ont faient sauter le fusible des ampoules d el'habitacle, jai regarder le bouqin VW, jai ouvert de partout les caches, rien a faire, ou est cette boite a fusible svp?
ATTENTION GOLF V PLUS de juin 2005, d'avances merci a vous...
« Réponse #1 le: 22 septembre 2012 à 00:11:50 »
Dans le coté gauche du tableau de bord, la partie que tu vois pas quand tu ferme la porte en gros. Il faut retirer le cache et les fusible se cache la dedans.
Si tu vois pas de quoi je parle marque "boite à fusible golf 5" sur google image.
« Modifié: 22 septembre 2012 à 00:15:17 par golf-88 »
samfurious
« Réponse #2 le: 22 septembre 2012 à 10:15:44 »
merci pour ta réponse, jai deja regarder, et meme le gars de chez vw, a regarder, il a fini par me dire, je ne sais pas, ca devrait etre la, mué, le bouquin vw me dit que sa devrait etre la, mais je ne voi rien.
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 22 septembre 2012 à 11:28:22 »
Regarde sur ce post, tu verras ou est la boite a fusible!
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17771.0
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #4 le: 23 septembre 2012 à 18:31:41 »
Ton mécano ne sait pas ou ce trouve une boite à fusible ?!
