A A A A Auteur Sujet: Erreur VAG-Com  (Lu 2324 fois)
Hors ligne senz
Erreur VAG-Com
« le: 21 septembre 2012 à 20:56:44 »
J'ai fais un petit scan ce soir :p
Voici mon résultat, des gens savent me dire à quoi corresponde mes erreurs trouvées?
merci les amis !
(edit: j'ai un témoin moteur allumé, c'est mon capteur G40 à changer je pense)
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Friday,21,September,2012,20:53:35:36838
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 42 44 46 47 52 55 56 76
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 021 QJ    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  1984
   Revision: --H07---    Serial number: VWXBZ0H0745673
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 77F6F758399752A4
4 Faults Found:
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
               P3007 -- 000 --  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 159510 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:26:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 273 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 10.41 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Idle Stabilization: 0.0°KW
                    (no units): 32.0
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
               P161C -- 000 --  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 159533 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:27:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 6.3°C
                    Bin. Bits: 00110000
001150 - SAE - Exhaust Pressure Sensor B Circuit: Intermittent/Erratic
               P047E -- 000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 19
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    (no units): 0.00
                    (no units): -25.50
                    (no units): 0.0
                    Temperature: 186.0°C
                    Temperature: 10.8°C
005664 - Engine Coolant Temp Signal: Open or Short to Plus
               P1620 -- 000 --  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 167416 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:33:27
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 13.5°C
                    Bin. Bits: 00110000
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AB    HW: 1K0 907 379 AB
   Component: ESP 4MOTION MK60    0102
   Revision: 00H13001
   Coding: 0021121
   VCID: 72E0C64C52F5378C
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6CDCD83470D1E17C
now  golf 5 GT SPORT 105 TDI - noir - 3 portes - jantes 18 bbs GTI - xenon OEM
soon rabaissement ( kw, weitec ? ) - reprog 140
Hors ligne senz
Erreur VAG-Com
« Réponse #1 le: 31 octobre 2012 à 00:31:57 »
up
Hors ligne jef
  • Motorisation: 2.0 tdi 136
  • Véhicule: audi A4 advanced édition plus
Erreur VAG-Com
« Réponse #2 le: 31 octobre 2012 à 08:04:32 »
audi A4 B8 2.0 tdi 136
polo 1.4 tdi 70 cup
