A A A A Auteur Sujet: recherche une panne  (Lu 1115 fois)
bishopdu14
recherche une panne
« le: 19 septembre 2012 à 19:02:06 »
bonjour voila je suis a la recherche d une panne sur ma golf v 2.0l tdi 140cv de 2004 sa concerne la vanne egr et peut etre le clapet qui se situe en dessous. je les aient demonter nettoyer remis en place puis effacer le default sauf que au bout de 100 km environ je me suis retrouver avec le meme default qui est le suivant :
Monday,17,September,2012,19:33:22:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B091160   Mileage: 137900km/85687miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 ET    HW: 028 101 184 3
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  5803
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9942130
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00046 000 81920
   VCID: 79F39C4030C24D6
1 Fault Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 37.0 km/h
                    Load: 15.3 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
jai par la suite verifier les durites suite a un conseil d un membre du forum ainsi que les fusibles de 10a se situant a coter du relais gris dans le boitier a fusible et ils sont bon ainsi que mes durites donc je me pose la question que feriez vous changeriez vous d'abord le clapet en dessous de la vanne egr ou la vanne egr en premier ?? merci de vos reponse qui pourront m'eclairer
