A A A A Auteur Sujet: Probleme vanne egr ???  (Lu 3900 fois)
bishopdu14
« le: 18 septembre 2012 à 23:43:34 »
Bonjour forum golf V, voila je me presente pour tenter d'avoir quelque conseil concernant ma golf V 2.0l Tdi 140cv j'ai recus recemment mon cable pour diagnostiquer mon vehicule c un cable vagcom vcds 11.11 en anglais. jai donc effectuer un scan car j'avais un voyant "systeme echapement atelier immediat" qui est apparue et qui s est effacer je n'est aucune perte de puissance seulement j'ai un defaut concernant ma vanne egr debit d air insuffisant donc jai demonter ma vanne de mon vehicule pour la nettoyer correctement reussi avec succes, jai effacer le defaut grace au cable mais o bout de 100 km environ paf le voyant et de retour, jai donc reouvert le caport pour verifier toutes les durites mais aucune na l'air percer ou quoi que ce soit c pourquoi je fait appelle a vous si vous auriez deja eu ce probleme si vous pourrier maider sa serait vraiment cool je vous mais en ajout le resultat du scan merci encore pour ce forum :
Monday,17,September,2012,19:33:22:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B091160   Mileage: 137900km/85687miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 ET    HW: 028 101 184 3
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  5803
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9942130
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00046 000 81920
   VCID: 79F39C4030C24D6
1 Fault Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 37.0 km/h
                    Load: 15.3 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   VCID: 3A71434C754486E
No fault code found.
Hors ligne Weltox
  • L’imagination est plus importante que le savoir.
  • Motorisation: 90 ch
« Réponse #1 le: 19 septembre 2012 à 19:04:01 »
hors sujet : on peut acheter des cables de diagnostic ? combien sa coute ? on trouve ça ou ? :o merci
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire.
bishopdu14
« Réponse #2 le: 19 septembre 2012 à 19:10:41 »
ouai ca s'achete le mien je les choper sur ebay il fo mettre cable vag com vcds le mieux et de le prendre en francais car moi je me suis planter il est en anglais est par contre fait attention a la version que tu choisi moi j ai la version 11.11 mais je ne sais pas si c la derniere version en tout cas fait attention de voir si il correpond avec ton vehicule sinon c largement abordable le prix et de environ 60 a 80 euros alors que chez vw il te branche la valise est c facturer quasiment 100 euros voir plus donc voila sinon avec le cable tu peut modifier quelque options sur ta caisse faire les diagnostique ainsi que d 'effacer les defaults et meme remettre tes visite a zero pour le service maintenant conernant ta vidange etc... donc assez complet
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #3 le: 19 septembre 2012 à 19:55:49 »
Pourquoi tu a ouvert 2 post sur le même sujet ?  :colere7:
bishopdu14
« Réponse #4 le: 19 septembre 2012 à 20:48:30 »
Pour avoir le plus d avis possible
« Réponse #5 le: 19 septembre 2012 à 21:19:19 »
rectification..3 post !
Tu n'a pas du lire le règlement du forum tu va te faire taper sur les doigts  :callmodo:  :amen: >>>> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=4049.0
Et je suppose que tu a  :recherche: pour ton EGR ....?  :bravebete:
Tan que tu y es ouvre un topic sur le même sujet toute les 3 minutes tu aura peut être plus de réponses  :regles:
« Modifié: 19 septembre 2012 à 21:23:53 par twintonic »
bishopdu14
« Réponse #6 le: 19 septembre 2012 à 21:25:10 »
Sissi j ai rechercher sur le Site mais rien trouver correspondant a mon probleme sinon non fait ¤¤¤tut¤¤¤ de lire je prefere avoir des reponses concretes
« Réponse #7 le: 19 septembre 2012 à 21:36:49 »
>>>> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=27448.msg485693#msg485693
>>>> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=27611.msg517288#msg517288
etc...
Un forum est un partage d'infos pas un dû  :cool2:, le fait de polluer celui ci avec moult topic sur le même sujet dans des sections inadéquate ça fout le bordel  :merci:
bishopdu14
« Réponse #8 le: 19 septembre 2012 à 21:50:45 »
Merci pour tes liens mais toujours pas de reponse concrete!!!
