A A A A Auteur Sujet: Cherche une rreur  (Lu 3202 fois)
bishopdu14
Cherche une rreur
« le: 17 septembre 2012 à 21:59:20 »
voila je souhaiter savoir a quoi correspond une erreur que j'ai u suite a un scan avec vag com vcds 11.11 je pense qu'il s agit de ma cartouche de climatisation qui doit etre vide mais je prefere poser la question pour etre sure merci encore a vous je vous met le resultat du scan :
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2C5D75148F1028E
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
tony60230
Cherche une rreur
« Réponse #1 le: 18 septembre 2012 à 12:15:44 »
d'aprés la traduction sa serait un défaut du chauffage auxiliaire
http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/2012/06/11/2012_06_11_03_40_52_Polo-Chauffage-Chauffage-controle-resistance.pdf tiens cadeau après recherche
tony60230
Cherche une rreur
« Réponse #2 le: 18 septembre 2012 à 12:16:29 »
bishopdu14
Cherche une rreur
« Réponse #3 le: 18 septembre 2012 à 12:25:11 »
Apparement il disent que c du au changement de mon autoradio donc rien de grave etant donner que j ai remis un autoradio gps mais made in china !!! Lol mais bon il fonctionne tres bien il fo que j essaye de remettre du gaz dans le circuit de clim pour voir si il s efface car il est vide ca c sur!!! Sinon sympa ta petite phrase de la scred connection!!!
Hors ligne Seb2508
Cherche une rreur
« Réponse #4 le: 18 septembre 2012 à 12:42:43 »
Rien à voir avec ta clim...
Il s'agit du radiateur auxiliaire situé derrière ta commande de climatronic, qui sert à chauffer ta Golf plus rapidement en hiver.
Apparemment il est assez sensible aux variations de tensions et/ou est une pièce à défaut récurrent sur les VW de certaines années.
Ce défaut que tu as au VAGCOM tu ne peux normalement pas l'effacer, si c'est le cas, tu dois changer la pièce pour qu'il disparaisse.
Je te préviens de suite, la pièce vaut assez cher de 150€ à 350€ selon la référence (à démonter pour regarder au préalable).
Si tu ne la changes pas, tu risque d'avoir d'autres problème électronique dans ta Golf, comme par exemple le régulateur de vitesse qui s'éteint tout seul aléatoirement (c'était le cas dans ma Golf).
tony60230
Cherche une rreur
« Réponse #5 le: 18 septembre 2012 à 12:50:14 »
la scred en live c'est de la bombe seul les vrais le savent lool
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
Cherche une rreur
« Réponse #6 le: 18 septembre 2012 à 12:56:35 »
Koma  :cool4:
bishopdu14
Cherche une rreur
« Réponse #7 le: 18 septembre 2012 à 13:10:14 »
Ouai exacte mais koma fait partie de la scred connection avc mockless demi portion etc...
tony60230
Cherche une rreur
« Réponse #8 le: 18 septembre 2012 à 19:04:58 »
oula pas demi-portion c'est faux mokless haroun koma fabe mourad voila pour le HS
