A A A A Auteur Sujet: Probleme vanne egr  (Lu 2048 fois)
bishopdu14
Probleme vanne egr
« le: 17 septembre 2012 à 20:56:43 »
Bonjour forum golf V, voila je me presente pour tenter d'avoir quelque conseil concernant ma golf V 2.0l Tdi 140cv j'ai recus recemment mon cable pour diagnostiquer mon vehicule c un cable vagcom vcds 11.11 en anglais. jai donc effectuer un scan car j'avais un voyant "systeme echapement atelier immediat" qui est apparue je n'est aucune perte de puissance seulement j'ai un defaut concernant ma vanne egr debit d air insuffisant donc jai demonter ma vanne de mon vehicule pour la nettoyer correctement reussi avec succes, jai effacer le defaut grace au cable mais o bout de 100 km environ paf le voyant et de retour, jai donc reouvert le caport pour verifier toutes les durites mais aucune na l'air percer ou quoi que ce soit c pourquoi je fait appaelle a vous pour savoir si vous auriez deja eu ce probleme d'autant qu'a la fin de mon scan j'ai remarquer que jai plusieurs defautls si vous pourrier maider sa serait vraiment cool je vous mais en ajout le resultat du scan merci encore pour ce forum :
Monday,17,September,2012,19:33:22:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B091160   Mileage: 137900km/85687miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 ET    HW: 028 101 184 3
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  5803
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9942130
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00046 000 81920
   VCID: 79F39C4030C24D6
1 Fault Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1512 /min
                    Torque: 56.0 Nm
                    Speed: 37.0 km/h
                    Load: 15.3 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 540.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   VCID: 3A71434C754486E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F676218BE06536
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 L    HW: 1K0 937 049 L*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001193649
   Coding: E5890F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 00046 412 131072
   VCID: 387559444B4894E
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00046
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00046
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0CTKT%
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00046 412 24576
   VCID: 2D5B7810B40A216
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 00046 412 335872
   VCID: 30656164A3384CE
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 31636460A832456
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 210010442814EB
   Coding: 3D3F0B4A078002
   Shop #: WSC 07570 995 12060
   VCID: 27578A3896F60B6
4 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:49:06
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:49:09
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 245
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:49:09
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 101
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 137840 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:55:30
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3354
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0153
   Coding: 0000052
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.0       1301
   VCID: 2E597F1CB90C5AE
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0213
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
   VCID: 2C5D75148F1028E
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
