A A A A Auteur Sujet: Astuce pas de problème batterie débranchée  (Lu 1760 fois)
amigo76
« le: 17 septembre 2012 à 20:31:50 »
salut, il existe un petit appareil à 2 sous ( grande surface ) appelé "MEMORY SAVER" qui se branche soit  sur l' allume cigare ou bien sur une batterie ce qui permet de ne perdre aucun progamme lorsque l' on débranche la batterie. Testé et approuvé à 2 reprises (une fois une journée entière lorsque j' ai changé mon commodo et passé 2 fil jusqu'au calculateur dans le moteur.
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #1 le: 18 septembre 2012 à 09:40:54 »
Qu'est ce que tu entend par "programme"?
amigo76
« Réponse #2 le: 19 septembre 2012 à 14:17:14 »
Toutes les info qui ont été enregistrées avec la valise ODB et autres.
