A A A A Auteur Sujet: Problème d'installation du système audio  (Lu 2037 fois)
Simon
« le: 17 septembre 2012 à 20:23:39 »
Bonsoir
Voila comme je l'ai dis dans le sujet " haut parleur", j'ai acheter les produits suivants :
- Alpine AR CDE-W235BT
-Alpine ampli KTP-445
-Focal Performance PS 165
Je m'y suis donc mis avec vos tutos sous les yeux, plein de motivation, j'ai décidé de commencer par l'autoradio car plus facile a mes yeux et finir par les hp, le tableau de bord centrale s'est démonté sans problème l'ancien autoradio sorti et la arrivent les problèmes
- à l'arrière de l'autoradio d'origine, il y a sur la gauche (comme on le voit ci-dessous ) 2 prises qui me sont inconnues et dont je ne sais quoi faire
- puis la prise d'entrée des hp (ci-dessous)
ne correspond pas à celle du nouveau (ci-dessous)
donc je ne sais pas trop quoi faire, je suppose qu'il faille un adaptateur, mais lequel et comment différencier l'entrée droite de l'entrée gauche. Sans oublier que l'ampli viens se mettre entre les deux.
J'ai donc décidé de laisser ça de coté ( en espérant avoir une réponse de votre part ) et de la reporter à demain.
Je m'attaque donc aux portières pour y poser le nouveau Kit Focal mais la aussi différents problèmes arrivent:
-je n'arrive pas à enlever la garniture, j'ai beau forcer dans tous les sens rien ne se fais ... j'ai l'impression que quelque chose bloque au niveau des HP
Roue de secours je me dirige vers les tweeters qui sont dans le coin du montant. Comme je l'ai vu dans les tutos je retire les tweeters d'origine mais après je vois qu'il y a 3 câbles et sur les filtres du Kit il n'y a que 2 entrées ... j'ai donc également abandonné
Je pense que je suis carrément pas doué mais bon je galère et j'y arrive pas ....
AIDEZ MOI :help:  :aide1: :aide1:
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #1 le: 17 septembre 2012 à 20:33:05 »
pour les 2 prises a gauche c'est pour l'antenne , pour le reste j'y connais pas grand chose donc je peux pas t'aider !
y'a des specialistes qui vont venir a ton secours .  :wink:
Hors ligne EasyShooting
  • Motorisation: 2.0 Gti
« Réponse #2 le: 18 septembre 2012 à 00:09:10 »
POur les deux prises ( l'une jaune, l'autre blanche ) c'est effectivement les deux antennes que tu as .. il existe des adaptateurs qui se trouve facilement sur le net. Ensuite ta prise ISO, il te faut aussi un adaptateur pour le brancher à ton poste Alpine ( surement que cet adaptateur prends aussi en charge les deux prises antenne ).. renseigne toi chez feu vert ou norauto ils ont ca en stock  :cool4:
Simon
« Réponse #3 le: 18 septembre 2012 à 00:28:08 »
Merci beaucoup pour cette info  :cool4:
Je dois faire comment pour la portière? (une manip en particulier pour débloquer les agrafes ? tirer comme un fou ?)
Et pour les câbles de tweeters ? ( y a un + ça c'est sur, il est marqué par le trait rouge, mais après les 2 autres ? lequel le - ? je branche les deux ?)
Simon
« Réponse #4 le: 18 septembre 2012 à 00:48:10 »
Youhou !!!!
je viens de passer 2h a refaire tous les tutos postés et j'ai trouvé la solution pour la portière ...
Me reste donc un seul problème : Les câbles !!!
Simon
« Réponse #5 le: 18 septembre 2012 à 00:49:04 »
Une fois fini je ne manquerai pas de vous mettre les photos du résultat ^^
Simon
« Réponse #6 le: 18 septembre 2012 à 11:52:02 »
C'est la grosse ¤¤¤tut¤¤¤ .... je suis perdu dans les fils de l'autoradio ... Je me décourage ...
Simon
« Réponse #7 le: 18 septembre 2012 à 22:12:50 »
Certains problèmes se sont résolus mais reste le fait que l'autoradio ne fonctionne pas ( même avec l'adaptateur .... j'ai inverser aussi comme me l'a conseillé le vendeur le fil rouge et le jaune mais toujours rien avec ou sans contact )
Loic1351
« Réponse #8 le: 19 septembre 2012 à 09:57:06 »
Vérifie tes fusibles car c'est bizarre que ton autoradio ne s'allume pas. sinon si tu as un voltmètre vérifie que tu as bien du 12V qui arrive sur ta fiche ISO.
@++ et bon courage
