A A A A Auteur Sujet: probleme injecteur suite casse turbo  (Lu 4731 fois)
olive40
« le: 13 septembre 2012 à 00:50:45 »
bonjour,il y a un mois j'ai cassé mon turbo sur ma golf tdi 140 et la voiture a fait une autocombustion donc j'ai calé le moteur en passant la 3eme,on remonte le turbo et elle redémarre en broutant un peu je me dis que cet pas grave!!!mais le landemain matin a froid la voiture démarre et broute pendant quelques minutes et fume blanc,mais au bout d'un moment elle ce stabilise.je vais chez un pot pour un passage au vag et la probleme injecteur n°3,il controle les valeur et sa me dit 2,99 carrément au dessus!!!
donc je change le faisceau injecteur,bougies de prechauffage,tous les joints des injecteurs,plus un nettoyage a l'ultrason je remonte le tout et cet pareil!!!alors je change l'injecteur n°3 par un d'occas et j'ai toujours le meme code erreur!!!
la voiture tourne très bien a chaud!!!
merci pour vos reponses au fet elle a une reprog 180 chx
olive40
« Réponse #1 le: 13 septembre 2012 à 09:47:52 »
bonjour on m'a parlé d'une bielle pliée??mais mon moteur tourne comme une horloge a chaud!!cet juste les premieres minutes qu'il cafouille.
pouvez vous me dire ou ce trouve le cylindre n°1 coté distri ou boite??
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #2 le: 13 septembre 2012 à 17:47:00 »
cylindre 1 toujours coté distri chez vw  :wink:
olive40
« Réponse #3 le: 13 septembre 2012 à 20:43:55 »
merci. pour ta réponse
olive40
« Réponse #4 le: 13 septembre 2012 à 22:59:35 »
en quittant le boulot ce soir j'ai debranché le petit tuyau de la vanne egr avant de démarrer et la le moteur ne tremble presque plus et sa fume plus,mais des que j'ai rebranché elle a cafouillé et fumé
pensez vous que mon probleme vienne de la vanne egr??
ce qui est bizarre au vag-com pas de probleme avec l'egr!!
olive40
« Réponse #5 le: 14 septembre 2012 à 13:24:24 »
bon ce matin la golf à cafouiller et le voyant moteur cet allumé. et à l'ordi de bord. système échappement atelier affiché??je pense avoir le problème de l'egr??
Hors ligne seb
« Réponse #6 le: 14 septembre 2012 à 16:17:09 »
très probable..
tu as démonté et contrôlé son encrassement ?
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #7 le: 14 septembre 2012 à 18:45:46 »
très probable..
 :plusun: Surement ta vanne egr!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
olive40
« Réponse #8 le: 14 septembre 2012 à 23:05:33 »
merci les mecs je m'en occupe demain matin j'ai prix du nettoie frein au boulot je vous tiens au jus!!!!
« Réponse #9 le: 14 septembre 2012 à 23:13:51 »
Essaye aussi de le nettoyer avec du fioul sa marche mieux que le nettoyant frein.
olive40
« Réponse #10 le: 15 septembre 2012 à 02:41:33 »
olive40
« Réponse #11 le: 15 septembre 2012 à 11:19:52 »
coucou re moi bon ce matin nettoyage de la vanne remontage et toujours pareil!!!un copain m'appelle et il me dit debranche l'egr a la fiche est la plus de voyant au tableau de bord et la voiture a l'air de tourné bien
avez vous une idée??
merci a vous
Hors ligne alex83
« Réponse #12 le: 15 septembre 2012 à 12:40:13 »
surement le volet de tubulure HS
olive40
« Réponse #13 le: 15 septembre 2012 à 12:55:55 »
 :merci: et comment peut on le controler ce volet enfin si on peut??car quand je l'ai demonté il ne bougé pas ce volet,il est geré par l'electronique dans le petit boitier?
merki!!!
olive40
« Réponse #14 le: 15 septembre 2012 à 14:44:40 »
encore moi bon si je comprend bien si ce volet est hs sa me fout le bordel au niveau de  l'injection???mais le probleme est que je l'ai a froid ce probleme a chaud elle tourne très bien mais elle fume un peu noir
désole mais j'ai un peu de mal a comprendre :combat2:
