A A A A Auteur Sujet: [tuto] changement soufflet de cardan  (Lu 74817 fois)
Hors ligne stefsyl R32
  • Motorisation: 2L tdi
  • Véhicule: a4 s-line
« le: 12 septembre 2012 à 14:10:34 »
Voilà je vais essayer de créer  un tuto , pour ceux qui aurait peur de se lancer. C'est mon premier j'espère qu'il sera assez clair
Véhicule concerné dans ce tuto et matériel utilisé :
-golf 5 gti année 2005
-manchette coté boîte réf: 1k0498201a  ( manchette, circlips, 2 colliers, 2 poches de graisse)
-tarif : 33€25 TTC
-des chiffons
Bombe nettoyant frein ou autre
Récipient avec un peu essence
Pinceau
1 tournevis torx
1tournevis plat
1clefs torx  T50
1clefs à tube 27
1clefs à tube 17
1pince circlips à ouvrir
1paire de tenaille
1marteau
Temps estime, je pense 2 heures si on a pas de photo à prendre.
Tous d abord mettre la voiture sur chandelle ( pas besoin enlever le pc le mien est en peinture)
Retirer la roue du côté à changer
Enlever ensuite le cache sous le moteur
Retirer aussi pour plus de faciliter le cache latéral
Desserrer là vis de 28 en bloquant le disque
Ensuite desserrer les vis coté boîte à l aide d'une clef étoile T50,laisser le tournevis pour bloquer le cardan
Devisser la biellette, et il ne vous reste plus à sortir le cardan coté boîte de vitesse.  Si vous avez du mal à le sortir remettre la vis de 28 et mettre un petit coup de marteau.
Le cardan déposer retirer le bol
Retirer le circlips
Retirer ensuite les colliers
Vous pouvez ensuite retirer la tête
Il ne reste plus à sortir le soufflet .
Nettoyer ensuite les pièces, moi j ai utiliser de l essence
Remettre ensuite le nouveau soufflet sans oublier le collier, mettre un peu de graisse pour faciliter le passage.
Le soufflet mis en place,serrer le collier.
Maintenant on peu remettre là graisse.
Ensuite on peu remettre la tête et ne pas oublier le circlips
On remet ensuite de la graisse dans la cloche.
Puis on la replace à son tour sur la tête en s'aidant d'un marteau et d'une petite cale pour l'enfoncer .
Voilà maintenant le cardan près à être remonté.
Pour le remontage il vous reste plus à effectué l'opération inverse du démontage .
Voilà j'espère que cela est suffisamment détaillé, et que mon premier tuto vous plais.
« Modifié: 02 décembre 2013 à 18:25:57 par redcbr »
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #1 le: 12 septembre 2012 à 16:03:58 »
Beau travail,
Bonne continuation !!
GT86 <Flat4>
« Réponse #2 le: 12 septembre 2012 à 18:54:02 »
Beau travail,
Merci, voila c'est terminer n'hesiter pas a me dire si j ai oublier quelque chose
  • Véhicule: GT86
« Réponse #3 le: 12 septembre 2012 à 20:18:26 »
Il est vraiment bien illustré ton tuto.
Par contre, peux-tu détailler :
- les outils particuliers utilisés (autres que tournevis, clés et pince)
- le coût approximatif des pièces utilisées (soufflet, graisse...)
- temps estimatif de l'opération
Cimer  :cool4:
GT86 <Flat4>
« Réponse #4 le: 12 septembre 2012 à 22:10:18 »
Cimer  :cool4:
Oui j y es penser à tous sa je ferai sa demain les outils utilisé ...
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #5 le: 12 septembre 2012 à 23:16:52 »
 :20: pour le tuto! :wink:
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne tintou
  • Motorisation: 2.0 Tsi 230
  • Véhicule: Golf VII GTI
« Réponse #6 le: 13 septembre 2012 à 08:35:35 »
Un petit conseil pour desserrer le boulon de 28 le mieux que c'est la voiture est posé sur roue pour éviter les risques  :wink:
Golf TDI 140 Carat DSG Vendu
MK6 GTI Gris Carbone 05/2011
« Réponse #7 le: 13 septembre 2012 à 11:04:51 »
 :20:
DamRock
« Réponse #8 le: 13 septembre 2012 à 18:35:03 »
Super Sylvain ton tuto tu as géré ;) bien joué
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #9 le: 14 septembre 2012 à 10:19:34 »
 :20:
tres bien détaillé :cool4:
VAG COM 14.10
« Réponse #10 le: 14 septembre 2012 à 19:28:41 »
 :merci: :groupe: :bravo:
Hors ligne urip
  • Année: 2010
  • Motorisation: 1.4 TSI 160 ch
  • Véhicule: Scirocco
« Réponse #11 le: 14 septembre 2012 à 20:54:52 »
 :20:
When I See The Montain I See The Feel Late Of My Life
« Réponse #12 le: 14 septembre 2012 à 22:53:35 »
Merci à vous, content que cela vous plaise  et surtout que cela aide celui qui veu  se lancer.
Hors ligne fredo
« Réponse #13 le: 14 septembre 2012 à 23:18:08 »
pour le demontage de la noix coté roue, le principe et le meme sauf qu'il n'y a pas de clips, poser le cardan sur un etau sans le serrer..
la noix coté roue et emmanché sur l'arbre il ya une rondelle sous la noix, il faut poser le cardan sur l'etau en appui sur cette rondelle, ensuite il faut entrer un chasse goupille dans le trou de la vis du cardan (la vis qu'il  a au milieu du cardan pour le maintenir sur l'auto) et la BAM un coup sec et ca se deboite! je ferais des photos quand je pourrais!
pour reemboiter on fait l'inverser on poser la noix sur l'arbre et on tape un grand coup et ca se reclipse (c'est un clips qui est directelent sur l'arbre du cardan). les photos viendront vite ;)
« Réponse #14 le: 15 septembre 2012 à 08:48:57 »
 :cool5: pour le tuto
sur la mienne obligé de taper avec un maillet .
je l'ai fait en Aout et ras .
par contre, il se peut que la cloche pour certain, soit resté dans la partie boîte . (pour moi en tout cas)
