A A A A Auteur Sujet: Autoradio  (Lu 7529 fois)
Hors ligne ph3nix74
  • Motorisation: 1.9TDI 105
  • Véhicule: Golf v reprog 143 Shiftech
Autoradio
« le: 07 septembre 2012 à 13:18:12 »
Bonjour a tous ,
J'ai un problème , j'ai acheter récemment un autoradio double din ( ALPINE IVE 530 BT) , je l'ai brancher avec un plus après contact , mais le problème est que lorsque que je coupe le contact l'autoradio s'éteint , et je ne peux le faire fonctionner que quand le contact est activé,( pas très pratique si je veux l'utiliser à l’arrêt moteur éteint puisqu'il faut le contact ) alors qu'avec celui d'origine RCD 300 , une fois le moteur coupé il continuait a fonctionner et ne s'éteignait que lorsque j'enlevais la clé du néman . J'aimerai pouvoir faire fonctionner mon alpine comme celui le RCD 300 est ce possible ?
Autoradio
« Réponse #1 le: 08 septembre 2012 à 16:42:22 »
Oui il te faut un boitier can bus, ou regarder sur la boite a fuse après du + avec la clef dans le neiman  :wink:
Hors ligne ph3nix74
Autoradio
« Réponse #2 le: 09 septembre 2012 à 18:32:04 »
il faudra que je regarde dans la boite a fusible avec un testeur un emplacement ou quand j'enlève la clé il n'y a plus de contact , j'espère qu'il y en un .
Hors ligne ph3nix74
Autoradio
« Réponse #3 le: 10 septembre 2012 à 16:08:43 »
J'ai regarder dans tous les emplacements avec la clé dans le neiman et j'en ai trouver aucun qui fasse comme le rcd 300 Malheuresement
Hors ligne Scud
  • Motorisation: 1.4 FSI 90ch
Autoradio
« Réponse #4 le: 10 septembre 2012 à 17:20:44 »
Sinon tu peux te repiquer sur le plus permanent du warning !
Hors ligne ph3nix74
Autoradio
« Réponse #5 le: 11 septembre 2012 à 09:43:57 »
et non , sinon mon autoradio va rester allumer en continu et je devrais l’éteindre manuellement à chaque fois .
Hors ligne Scud
Autoradio
« Réponse #6 le: 11 septembre 2012 à 12:15:54 »
Su ton poste, tu es censé avoir deux plus. Un plus permanent (ex : celui du warnig) qui va juste servir à retenir les station et un plus après contact qui lui va servir à allumer le poste.
Hors ligne fredo68
  • Véhicule: Golf V Confort
Autoradio
« Réponse #7 le: 11 septembre 2012 à 12:41:41 »
Salut, moi j'ai prit le plus de l'allume cigare comme après contact  :cool2:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=29308.60
Golf V Confort TDI 140 - 2007 - 96000kms
Golf IV GTI TDI 110 - 2000 - Vendue :(
Golf II GTI 8s - 1990 - Vendue :(
Hors ligne ph3nix74
Autoradio
« Réponse #8 le: 12 septembre 2012 à 22:46:38 »
Et ton poste fonctionne comme le rcd 300 ? Très bon tuto au passage l'intégration du micro et au top  :D
Hors ligne ph3nix74
Autoradio
« Réponse #9 le: 12 septembre 2012 à 22:53:11 »
Oui exact un jaune relier à la batterie pour la mémoire et un rouge pour l'alimentation  , moi j'ai brancher jaune avec jaune et rouge avec rouge et le rouge de la fiche iso (+) je l'ai brancher dans la boite à fusible . Mais je vois pas ce que tu veux dire pour les warnings . Si je branche jaune avec rouge la voiture se met en anti démarrage
« Modifié: 12 septembre 2012 à 22:55:00 par ph3nix74 »
Hors ligne Scud
Autoradio
« Réponse #10 le: 13 septembre 2012 à 00:10:23 »
Je viens de relir ton premier post histoire de bien comprendre ce que tu veux; Par contre, je me pose une question. J'ai un RCD300 et quand je coupe le contact, même sans retirer la clé, (alors que le poste est allumé) mon poste s'éteint. Il faut que je rappui dessus pour qu'il se rallume.
Est tu sûr que ton poste continu a marcher quand tu coupe contact même sans retirer la clé et sans le rallumer ???
Je ne me pose plus de question, tu avais raison, quand je coupe le contact le poste continu !! Il s’éteint quand je retire la clé.
Bon ben là, j'ai aucune idée de où tu dois le brancher.
Bon courage
« Modifié: 13 septembre 2012 à 08:32:59 par Scud »
Hors ligne fredo68
Autoradio
« Réponse #11 le: 13 septembre 2012 à 10:23:36 »
Oui, il fonctionne comme le RCD300 :wink:
Hors ligne ph3nix74
Autoradio
« Réponse #12 le: 13 septembre 2012 à 11:13:39 »
Bon courage
Justement je veux que mon autoradio ce coupe que lorsque j'enleve la clé , et  la il se coupe lorsque j'arrete le contact , donc je dois suivre ton branchement , vu que le tiens se coupe des que tu a retirer la clé
« Modifié: 13 septembre 2012 à 11:17:19 par ph3nix74 »
Hors ligne fredo68
Autoradio
« Réponse #13 le: 13 septembre 2012 à 11:19:35 »
Le mien aussi  :cool2:
Hors ligne Scud
Autoradio
« Réponse #14 le: 13 septembre 2012 à 12:10:44 »
oui mais moi j'ai toujours le poste d'origine.
Faudrait tester avec un voltmètre soit sur le neiman soir sur le câblage d'origine.
Je ne peux pas exactement de dire comment faire car j'ai pas démonté mon poste donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière.
