A A A A Auteur Sujet: Probleme echapement  (Lu 3817 fois)
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
  • Motorisation: 1.9 TDI 105ch 1.9 TDI 110ch
  • Véhicule: Golf V                        Golf IV
Probleme echapement
« le: 06 septembre 2012 à 18:46:30 »
 Voilà depuis quelques temps la titine "galere a démaré plus particulièrement à chaud en mettant le contact j'ai ce voyant qui s allume est une fois la voiture démaré il s'éteinds (voyant entouré, ce nest pas mon compteur)
http://bayimg.com/nAbGGAAep
Disfonctionement du systeme d'échapement, rdv chez un spécialiste
Puis la dernière fois impossible de démarré au bout de 10min j ai le voyant "ressort" qui clignoter et quand ca a demarré il a mit 5 bonne min à s'en aller .Su rle livre ils disent : "Dysfonctionnement de la gestion moteur voir dysfonctionnement moteur et systeme d echapement"
Voilà je ne sais pas du tout ce que c'est j'espere qu quelqu'un s aurait m'aider ! Merci d avance !
Désolé j arrive pas a mettre l image direct
« Modifié: 06 septembre 2012 à 18:49:31 par vinka »
tony60230
Probleme echapement
« Réponse #1 le: 07 septembre 2012 à 07:17:11 »
SALUT VINKA
j'ai le même souci que toi j'ai passé ma voiture au CT et le mec m'a dit que se serais le joint de collecteur d’échappement ou une fuite a l’échappement.
je ne te le certifie pas
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
Probleme echapement
« Réponse #2 le: 07 septembre 2012 à 15:33:49 »
Tu as changé ce joint ?
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
Probleme echapement
« Réponse #3 le: 07 septembre 2012 à 16:05:54 »
Quelqu un m'a parlé du fap qui serait bouché, vous en pensé quoi ?
Probleme echapement
« Réponse #4 le: 07 septembre 2012 à 16:13:47 »
Je ne sais pas si le FAP bouché occasionnerait réellement des démarrage difficiles.
As-tu eu ce voyant et ce message pendant que tu roulais subitement ou est-il apparu pour la première fois après un démarrage ?
tony60230
Probleme echapement
« Réponse #5 le: 07 septembre 2012 à 19:09:46 »
moi j'ai sa quand j'ai claquer du kent one shot et je me demande si le debimetre est pas une cause
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
Probleme echapement
« Réponse #6 le: 07 septembre 2012 à 19:49:47 »
J ai pas mis de kent dans la caisse et j ai lu sur un forum qu il faut debrancher le debimetre et l injecté apres celui ci !!
Archlord, une fois la voiture démarrée le voyant disparé c est arrivé qu une seul fois le ressort qui clignotait en roulant et au bout de 5min ca s'est arrêter et pas de message juste voyant je l ai lu sur le bouquin de la caisse..
J ai vcds je n ai jamais test le diag, il faut juste que je mette Auto scan et je laisse le pc cherché, vas t il interrogé TOUT les calculos ?
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
Probleme echapement
« Réponse #7 le: 07 septembre 2012 à 21:40:30 »
Bon j ai fait le diag ca a trouvé qu un seul défaut je mets pas tout
Vendredi,07,Septembre,2012,21:05:02:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5B069169   Kilometrage: 110820km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
   No. pièce Log:: 03G 906 016 CB    Mat:: 028 101 190 0
   Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Révision: 12345678    No. de série: VWZ7Z0D0914801
   Codage: 0000071
   No. Atelier: WSC 00046 412 65536
1 Code défaut trouvé
16955 - Contacteur de feux stop -F Signal implausible
            P0571 - 000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Tr/min: 819 /min
                    Couple: 26.0 Nm
                    Vitesse: 9.0 km/h
                    Charge: 0.0 %
                    Tension: 14.06 V
                    Bits: 11000110
                    Couple: 160.0 Nm
                    Bits:  0 01  0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Voilà juste un contacteur de feu stop ! Mais ca n as rien avoir avec le fait que la caisse à du mal à démarrée, pensez vous que cela pourrait simplement etre les bougies ?
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Probleme echapement
« Réponse #8 le: 09 septembre 2012 à 11:53:40 »
change déja ton contacteur de feux stop car il est en liaison avec le système d'injection (d'ou le voyant de préchauffage qui clignote)  :wink:
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
Probleme echapement
« Réponse #9 le: 10 septembre 2012 à 17:58:00 »
C'est normal qu'il ne trouvez aucun autre defaults ?
Hors ligne vinka
  • Année: 2005 2001
Probleme echapement
« Réponse #10 le: 14 septembre 2012 à 20:09:11 »
Personne ne saurait m'aider s il vous plait ?
Hors ligne alex83
Probleme echapement
« Réponse #11 le: 14 septembre 2012 à 20:28:45 »
ta changer le contacteur ou pas ?
