A A A A Auteur Sujet: Problème éclairage bas de porte  (Lu 8772 fois)
fumaras
« le: 04 janvier 2007 à 18:31:18 »
Bonsoir tout le monde,
il me semble pas avoir rêvé, avant j'avais l'éclairage en bas des portes.
Maintenant quand j'ouvre une portière, j'ai bien l'éclairage des plafoniers, l'éclairage au niveau du plancher et l'indication au niveau de l'ODB+ mais j'ai pas d'éclairage en bas des portes.
J'ai essayé toutes les portes idem.
Je pense pas que ça se désactive via l'ODB+ donc je pense pas trop à une fausse manip.
Je pense plus à un fusible qui aurait grillé.
Le soucis c'est que dans les manuels de la Golf, je trouve bien les fusibles sous le tableau de bord et dans le compartiment moteur mais j'en vois aucun qui indique "éclairage de portière" ou un truc du style (s'il me faut tous les regarder un par un je suis pas arrivé surtout qu'en général faut les sortir pour bien les controler).
Est ce que vous savez lequel c'est ? (d'ailleurs ce fusible sert peut être aussi pour autre chose, dans ce cas suffit de savoir quoi, ça permettrais radidement de savoir s'il est grillé sans même le regarder)
A moins que vous ayez une autre idée sur ce problème enfin de visu je vois pas en dehors d'un fusible grillé.
Merci par avance
PS: je laisse le soin au modérateur/trice de déplacer ce post si besoin, je sais pas si "Intérieur" c'est le meilleur endroit pour cette question. Merci ;-)
Alex.14
« Réponse #1 le: 04 janvier 2007 à 18:40:34 »
Il me semble qu'en bas des portes ce sont des catadioptres donc sa ne s'allume pas...arrête de rêver :moqueur3:
Plus sérieusement je ne sais pas si sur la GT ils ont mis des ampoules
fumaras
« Réponse #2 le: 04 janvier 2007 à 18:47:12 »
Citation de: "alexcendre"
Il me semble qu'en bas des portes ce sont des catadiotes donc sa ne s'allume pas...arrête de rêver :moqueur3:
Ben j'ai un doute mais il me semble qu'avant ça s'allumait (surtout que les catadiotres s'ils sont comme dans le Touran Match, ils sont simplement de forme ovale, alors que là ça descend bien sur le dessous pour en même temps permettre d'éclairer un peu le sol)
Alors j'ai rêvé ou pas ? (il y a bien quelqu'un avec une GT qui me dira :wink: )
Alex.14
« Réponse #3 le: 04 janvier 2007 à 18:52:09 »
Si tu veux savoir rapidement tu la démonte en général c'est pas dur :wink:
fumaras
« Réponse #4 le: 04 janvier 2007 à 20:11:22 »
C'est clair :cool5:
Bon j'ai démonté (effectivement c'est pas dur, j'ai juste fait un peu levier avec un tournevis sur le dessous et c'est sorti facilement sans rien abîmer)
J'ai pas pu me glisser dessous complétement (j'avais rien pour mettre par terre, je voulais pas revenir tout crado) pour avoir une vue intérieure compléte mais de visu j'ai quand même bien regardé et je vois aucune ampoule (hors s'il y en avait une, je suppose qu'elle serait visible et très accessible).
Donc j'ai du le rêver :combat2: !!! (un souvenir peut être de mon ancienne voiture) enfin j'aimerais bien que quelqu'un qui a une Golf GT me le confirme comme ça au moins ça serait sûr à 100% (la question c'est "est ce que les bas de porte sont éclairés dans la Golf GT ou est ce que c'est juste des catadioptres ?")
« Réponse #5 le: 04 janvier 2007 à 22:55:40 »
Fumaras, sur ma golf IV les catadioptres s'allumaient.
Mais sur la V ce sont les memes catadioptres mais il n'y a pas d'ampoules, ni meme de faisceaux ou prise pour l'allumage.
Donc a mon avis c'est general. :bizarre1:
fumaras
« Réponse #6 le: 05 janvier 2007 à 00:32:50 »
Citation de: "babs54"
J'ai certainement du le rêver par rapport à mon ancienne voiture et c'est un truc que j'ai remarqué que très récement (jusque là j'étais sûr qu'ils y étaient !) mais c'est vrai qu'on dirait que c'est fait comme si c'était prévu pour en avoir (sauf qu'il y a rien effectivement, c'est que du vide) donc ce que tu dis m'étonnes pas.
Pour VW c'est certainement pour faire une économie (sur deux ou quatres portières l'économie doit pas être grosse mais sur le nombre de voiture, là ça doit faire une grosse somme) enfin à la sortie pour le particulier et vu le prix des voitures, ça fait vraiment économie de bout de chandelle leur truc et en plus le côté sécurité est passé à la trappe car ça ce voit pratiquement pas comme ça (surtout que c'est pas un vrai catadioptre car eux réfléchissent vraiment bien la lumière, là c'est plus un cache rouge un peu transparent et ça réfléchi pas grand chose).
« Réponse #7 le: 05 janvier 2007 à 08:39:13 »
j'avais des lampes sur la Jetta Sportline; donc je me disais que sur la Golf c'était pareil, en fonction du niveau de finition...
j'ai bcp de petites loupiotes en moins sur la Golf, snif : pas de leds au plafonnier, pas d'éclairage dans le bas des portes, pas d'éclairage à l'espace des pieds (près des pédales), .... :cry:  :wink:
« Réponse #8 le: 05 janvier 2007 à 23:16:11 »
J'ai bien l'eclairage sous les pieds et les LED la haut.
Mais c'est vrai qu'au niveau des portes je suis vraiment deçu par rapport a la IV.
Mais bon j'ai ma propre idée , donc dés que j'ai (bcp) de temps pour le faire , je vous montre ma modif.
Martina
« Réponse #9 le: 06 janvier 2007 à 18:52:55 »
Pour les bricoleurs,voici peut-être la solution
http://www.team-dezent.at/homepage/umbauanleitungen/tuereinstiegsleuchte_nachruesten_g5.pdf
Mais c'est en allemand. Si quelqu'un peut traduire, il serait vraiment sympa.
fumaras
« Réponse #10 le: 08 janvier 2007 à 16:33:35 »
Citation de: "Martina"
Merci Martina, sinon je pourais pas traduire je comprend pas l'allemand.
J'ai bien essayé de copier le texte pour le passer dans un traducteur internet mais il semble qu'on puisse pas copier le texte de ce pdf.
Sinon je vois pas la partie branchement (peut être c'est juste espliqué en texte).
C'est clair que le faire après coût c'est quand même le basard, faut démonter toutes les garnitures,... des portières (pour moi 4) et après reste à savoir où se repiquer pour brancher.
Encore un truc qui doit couter un max si on le fait faire par une concession (ça me fait penser un peu aux antibrouillards, en option usine c'est pas trop cher, s'il faut les faire monter après coup en concession ça coute très très cher).
Hors ligne saymz
Re : Problème éclairage bas de porte
« Réponse #11 le: 17 décembre 2007 à 10:58:21 »
Encore dsl de faire remonter un topic et ce coup-ci j'ai utiliser la fonction rechercher mais bon... Il me semble avoir vu quelque part un tuto pour rajouter les ampoules de bas de portes... Sa m'intéresse mais je ne sais pas si les branchements sont déjà dispo dans la porte, je vois très bien comment les allumer en même temps que la lumière mais pas en même temps que le plafonnier...
Je suis preneur de toutes info et éventuellement de référence...
« Réponse #12 le: 17 décembre 2007 à 11:06:59 »
Hum c'est expliqué plus haut dans ce même sujet loool
Sinon j'ai pas réussi à traduire l'allemand a propos des connections ...
Hors ligne saymz
« Réponse #13 le: 17 décembre 2007 à 11:10:24 »
Justement la traduction et moi sa fait deux et en plus les branchements non pas l'air expliquer pareil pour les références ? J'en est vu plusieur mais lesquels ? Quelqu'un qu'y l'a déjà fait serait super !
