A A A A Auteur Sujet: Défaut capteur régime moteur G28  (Lu 5455 fois)
Hors ligne wanou67
  • Motorisation: 2.0 TDI 170 ch DSG
« le: 04 septembre 2012 à 22:55:57 »
Salut à tous.
Depuis quelques jours j'ai un défaut sur ma golf tdi 170.
Je démarre le moteur a froid ( tourne bien pas de fumée et ne tourne pas sur 3 cylindre) et elle a calé toute seule au bout de environ 10min avec un voyant prechauffage qui clignote.
Après elle à du mal à redémarrer (même a pas redemarrer du tout )et si j attends un peu environ 30min elle redémarre tous de suite. J'ai fait un scan avec le vagcom et il m indique :
-000802 transmetteur de régime moteur (G28) absence du signal.
Pensez vous que ça vient du capteur ou d'autres choses genre injecteur ??!
Merci d avance.
Golf 5 GT Sport 170 cv DSG <3<3<3
La dose de mauvaise foi contenue dans chaque motard est inversement proportionnelle a son habileté au guidon...
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 05 septembre 2012 à 20:22:59 »
Penche toi déjà sur le capteur,change le et tu verras si elle le refait.Si au scan le capteur apparait ça veut surement dire qu'il est out,efface l’erreur et refait un scan pour être plus sur.
Hors ligne wanou67
« Réponse #2 le: 05 septembre 2012 à 22:11:14 »
Ok merci je vient de le commandé aujourd’hui je vais le remplacé et voir si ça marche ou pas !! A bientot.
