A A A A Auteur Sujet: fusible des essuies-glaces avant  (Lu 17972 fois)
mb_971
« le: 03 septembre 2012 à 23:00:02 »
bonjour je poste ce message car j'ai un problème de fusible. J'ai enlevé un fusible de 20 a l'intérieur de la voiture près de la porte coté chauffeur et je ne me souviens pas où je l'ai pris. Je sais juste que maintenant mes essuies glaces avant ne fonctionnent plus.j'ai déjà cherché d'autres messages similaires sur le forum et essayé plusieurs choses mai rien a faire ça ne fonctionne toujours pas donc pourriez vous m'aider s'il vous plait. j'ai mis la photo de ma boîte à fusible tel qu'elle est actuellement. merci d'avance.
« Réponse #1 le: 04 septembre 2012 à 00:29:16 »
Tu n'as pas le descriptif des fusibles sur le couvercle ou bien dans le manuel d'utilisation de ta voiture ?
mb_971
« Réponse #2 le: 04 septembre 2012 à 01:12:03 »
sur le couvercle il n'y a pas marquer ou se trouve l'emplacement des essuies glaces mais je vais regarder dans le manuel
mb_971
« Réponse #3 le: 04 septembre 2012 à 21:11:16 »
HELP!! Salut j'ai regardé dans le manuel mais il ne précise rien du tout sur les fusibles. que faire?  :cry:
« Réponse #4 le: 04 septembre 2012 à 21:42:13 »
Hors ligne ricoudu33
  • Motorisation: 1.9TDI 105
  • Véhicule: Golf5 Confortline 3p. noire
« Réponse #5 le: 04 septembre 2012 à 21:50:34 »
Salut,mb_971. Je serai tenté de dire qu'il va dans l'emplacement au dessus du fusible vert de 30A, regarde si t'en a d'autre avec les 2 fiches a l'interieur. Sinon, t'a trouvé!
mb_971
« Réponse #6 le: 04 septembre 2012 à 23:52:55 »
merci radson mais j'avais déjà consulté ce plan sur un autre sujet du forum et je trouve pas le fusible pour les essuie glaces avant :s j'ai essayé tout ce qui s'en rapproche.
et merci aussi ricoudu33 mais j'ai pas compri ce que tu m'as dit parce qu'il y a 2 fusible vert de 30A et au dessus d'eux il y a déja des petits fusibles. Et qu'est-ce que tu entends par "regarde si t'en a d'autre avec les 2 fiches a l'interieur"?? de quoi tu parles exactement?
« Réponse #7 le: 05 septembre 2012 à 11:57:38 »
Moi j'aurais bien dit qu'il doit ce trouver a cette endroit mais sans être sur ...
mb_971
« Réponse #8 le: 05 septembre 2012 à 20:27:07 »
ok merci je vais réessayer
mb_971
« Réponse #9 le: 05 septembre 2012 à 22:31:39 »
rien a faire ca ne marche toujours pas. Je suis en trin de me de demander si les essuie-glaces avant ne sont pas gérer par la boite à fusible qui est sous le capot car j'avais enlever tous les fusibles sous le capot pour voir si ils n'étaient pas brulé et c'est après que j'ai été a l'intérieur... quelqu'un peut-il m'éclairer sur le sujet a savoir est-ce que les essuies glaces avant sont gérer par les fusibles intérieur ou sous le capot?!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #10 le: 05 septembre 2012 à 23:14:04 »
tu n'aurais pas mis un kit xenons??
VAG COM 14.10
« Réponse #11 le: 05 septembre 2012 à 23:54:46 »
[/quote
C'étais l'emplacement que propose Radson.
Les fiches sont les parties metaliques brillantes que tu vois quand tu enleve le fusible: il en faut 2 pour faire contact avec les pattes du fusible. Si tu n'en vois qu'une( d'un coté où de l'autre), c'est un emplacement libre.
« Modifié: 05 septembre 2012 à 23:57:48 par ricoudu33 »
mb_971
« Réponse #12 le: 06 septembre 2012 à 00:00:02 »
non fred-o je n'ai pas mis de kit xénon.
merci ricoudu33 je vais vérifier cela alors demin.
« Réponse #13 le: 10 septembre 2012 à 22:22:18 »
Alors ?
mb_971
« Réponse #14 le: 10 septembre 2012 à 23:36:32 »
toujours rien! je commence a désespéré! VW me facture 100€ de l'heure pour vérifier les fusibles donc si ils prennent 2 ou 3 heures avant de trouver le problème je suis dans la ¤¤¤tut¤¤¤ quoi. et le mauvais temps revient donc je vais pas pouvoir sortir avec la pluie sans essuies-glaces...  :help:
