plus d'info ici
Electronique
Code défaut vag com
Sujet: Code défaut vag com (Lu 3755 fois)
jeanquest13
2.0 TDI 140 DSG sport
GOLF V
Code défaut vag com
02 septembre 2012 à 17:27:23 »
Bonjour suite a un diag j'ai 2 défauts qui ressortent :
2 Faults Found
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Est ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
Meer
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
Code défaut vag com
06 juin 2014 à 15:35:14 »
J'ai également le même code défaut depuis quelques jours, mais aucun voyant allumé ni aucun dysfonctionnement apparent.
Quelqu'un aurait une idée ou une réponse SVP?
Modifié: 06 juin 2014 à 15:38:54 par Meer
VCDS
huggylesaint
golf V GT sport R line
2.0 TDI 170ch
Code défaut vag com
06 juin 2014 à 15:59:23 »
généralement c'est un défaut souvent observé sur les golf
c'est au niveau de l'ouverture du coffre
Câblage / Connecteurs de / à l'Unité de verrouillage du coffre (de F256) défectueux
huggylesaint
2.0 TDI 170ch
Code défaut vag com
06 juin 2014 à 16:00:01 »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Meer
2.0 TDI 140ch DSG6
Golf V Plus
Code défaut vag com
06 juin 2014 à 16:16:40 »
Merci pour ta réponse.
Mon unité de verrouillage (serrure Electrique) est quasi neuve (acheté chez VW en janvier 2014).
Je vais vérifier et suivre la câblage pour voir s'il n'y a pas un fil coupé.
Je pense aussi à la poignée d'ouverture du coffre qui n'est plus étanche car le caoutchouc de protection est un peu déchiré... pour peu que ce soit à cause des lavages automatique avec brosse...
Modifié: 06 juin 2014 à 16:27:44 par Meer
VCDS
Electronique
Code défaut vag com
