A A A A Auteur Sujet: Centralisation et rétroviseur HS côté conducteur Golf 5 +  (Lu 3315 fois)
Hors ligne CJM-14-BN
  • Motorisation: 1,6 i 102cv
  • Véhicule: Golf V +
« le: 01 septembre 2012 à 10:03:45 »
J'ai un petit problème avec ma Golf 5 plus de 2007.
En effet, aprés un lavage à haute pression (je suppose), ma fermeture centralisée ainsi le clignotant et le réglage électrique du rétroviseur côté conducteur ne fonctionnent plus.
J'ai contrôlé les fusibles (au cas où), apparemment RAS, j'ai trouvé d'occasion et remplacé la centrale de commande (au niveau du moteur de vitre) et pas d'amélioration.
Avez-vous des idées sur le problème ?
Merci.
Julien
Julien.
« Réponse #1 le: 08 septembre 2012 à 12:59:20 »
Du nouveau, je l'ai passé au VCDS ci-dessous le dernier défaut à rester :
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 701 M Mat: 1K0 959 701 M
Pièce: Tuer-SG 005 0973
Codage: 0000180
No. Atelier: WSC 01392 785 00200
VCID: 3851F58E4B9CF3D8D95
1 Code défaut trouvé:
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
002 - Limite inférieure non atteinte
Je vais essayé de voir si j'ai pas un fil de coupé au niveau du passage de porte...
A plus tard.
Julien.
« Réponse #2 le: 08 septembre 2012 à 15:57:57 »
Et bien enfin !
Il y avait bien un fil de coupé au niveau du passage de porte mais à l'intérieur (???), connexion refaite!
Fonctionnement parfait !
Merci VAG COM !
A bientôt !
Je me sens un peu seul sur ce topic...
Julien.
