Oui tu a raison Lionelm06:
205: Largement de la bande de roulement.
55: Hauteur du flanc exprimé en pourcentage de la bande de roulement soit ici 55% de 205 ce qui donne 112,75 mm au total ou encore 56,375mm pour un seul flanc.
16: Diamétre de la jante en pouces soit 40,64 cm
Soit au final une circonférence de roulement égale à: 198,51 cm or en métant la monte de pneumatiques plus haut tu te retrouve avec une circonférence égale à: 201,97 cm d'où une différence de 3,46 cm tu est hors norme la vitesse de ton compteur sera faussé. Au pire il te faudra du 225/50/16
EDIT:
-205 x 55 : 100 = 112,75 mm
-16 x 25,4 = 406,40 mm
-112,75 + 406,40 + 112,75 = 631,90 mm
-631,90 x 3,14159 = 1985,17 mm
