A A A A Auteur Sujet: Quel modifs montage moteur 2.0 tfsi 265 de s3 sur une golf v gti ?  (Lu 6728 fois)
Ninou_du13
Coucou,
Voila j'ai le moteur ma titine qui ma lâché suite une grosse erreur ma part (5/2) culasse Hs, jeux sur piston 1 et 2 coup des réparation chez VW 7700euros réparation moteur 8100 échange standard ! Je vais donc monter un moteur d'occasion dessus ne trouvant pas de moteur tfsi 200cv je vais normalement me rabattre sur un moteur tfsi de s3 je voulais s'avoir avant l'achat tout d'abord si s’étaie possible de le monter ^^ et si oui quel modif faut t'il effectuer car j'ai de bon amis mécano avec mon père qui serais prêt a le faire.
Je compte sur vos lumières, je suis vraiment en galère :(
« Réponse #1 le: 30 août 2012 à 17:18:52 »
J'y connais pas grand chose en mécanique mais déjà je dirai attention à :
- embrayage
- freins
Hors ligne snowfree52
« Réponse #2 le: 30 août 2012 à 17:20:23 »
tu compte installer tout le bloc/turbo/electronique ou seulement interchanger le bas moteur + parties en mouvement (pistons, bielles ...) ?
Ninou_du13
« Réponse #3 le: 30 août 2012 à 17:23:15 »
Ben je comptais changer le bloc avec le turbo temps cas faire, ils faut changé l’électronique aussi? je ne peu pas changer que le bas car j'ai la culasse qui est hs aussi
« Réponse #4 le: 30 août 2012 à 17:38:49 »
pour mettre tout le bloc tel quel a mon avis il faut toute l’électronique (calculateur etc)
Je pense que faire 1 moteur avec 2 sera plus simple
« Réponse #5 le: 30 août 2012 à 17:41:03 »
Demande à Antoine974 ou 976 , il a remplacer sont tdi 140 par un 170 de leon FR il pourrat surement t'éclairer  :cool4:
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #6 le: 30 août 2012 à 17:52:10 »
Je pense que c'est faisable! Mais il y a du taf!
Regarde une fois sur le forum Vag-perf! Tu trouveras surement des spécialiste!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Greg06
  • South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf V GTI
« Réponse #7 le: 30 août 2012 à 17:55:22 »
A voir s'il faut pas changer l'éléctronique et le faisceau  :bizarre1:
 :plusun: fait un tour sur le forum vag-perf
Hors ligne GTi.974
  • the last shall be first...
  • Véhicule: MKV GTi
« Réponse #8 le: 30 août 2012 à 18:29:20 »
oula ! sacré challenge, bon courage à toi  :wink:
Ninou_du13
« Réponse #9 le: 30 août 2012 à 18:49:22 »
Faire un moteur avec deux tu veu dire prendre quelle pièce de l'un et l'autre ? Genre mettre le turbo la pompe à injection et les injecteur de l'autre ? car il n'y que ca qui diffère non? le calculateur c'est bizare je pensé que j'aurais juste eu à refaire une carto correcte après car mon caculateur est reprogrammé à 260 pensée qui allé pas avoir une grosse différence, je ne suis pas mécano aussi ^^
Romain
« Réponse #10 le: 31 août 2012 à 13:44:06 »
Le TFSI 200ch a beaucoup de différance par rapport au S3 265ch,tu aurai eu une édition 30 c'étais facile mais la ... :bizarre2:
