A A A A Auteur Sujet: Haut parleurs  (Lu 9906 fois)
Simon
Haut parleurs
« le: 29 août 2012 à 18:34:28 »
Bonsoir
voila j'aurais aimer changer tout mon système audio de ma golf 5 tdi 105 confort 2004 (3 portes) pour y mettre un nouvel auto radio et de nouveaux hauts parleurs ( certainement en Focal )
La question est donc : combien y a-t-il de hauts parleurs dans ce modèle et quels en sont les dimensions, je n'ai trouver aucune info et je n'ose pas démonter des trucs donc c'est pour ca que je viens vous voire.
Merci d'avance
Simon
Haut parleurs
« Réponse #1 le: 29 août 2012 à 22:36:43 »
j'en ai compter 6 donc reste seulement le problème des dimensions...
patriarcaleo
Haut parleurs
« Réponse #2 le: 03 septembre 2012 à 12:26:21 »
J'ai exactement la même que toi et j'ai démonter toutes mes portières pour changer mes HPs dans un second temps.
A l'avant il faut savoir que c'est des 2 voies donc woofer + tweeter des 2 côté mais il y a la place si tu veux mettre un 3 voies, trou déjà fait mais tu devras percer la tôle de la porte pour fixer ton hp.
A l'arriere c'est un deux voies aussi donc en tout 8 hauts-parleurs.
Si tu as besoin de conseil pour le demontage n'hesite pas.
Loic1351
Haut parleurs
« Réponse #3 le: 04 septembre 2012 à 11:24:23 »
Qu'il y ait 2 ou 3 voix de chaque coté à l'avant d'origine, tu gagneras toujours en qualité en passant à du 2 voix de qualité, style FOCAL ou autre.
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
Haut parleurs
« Réponse #4 le: 05 septembre 2012 à 19:48:38 »
je confirme 6 hp devant,
les woofer en 16.5 et 18 cm peuvent rentré,
les medium je sais plus mais c'est la profondeur qu'il faut faire attention.
moi j'ai
et il ne rente pas trop profond obliger de découper la tole.
si tu veut prendre du 3 voie focal tu peu regarder ici :
http://www.hifimobile.fr/installation_det.php?id=114
Simon
Haut parleurs
« Réponse #5 le: 07 septembre 2012 à 11:44:58 »
A l'arrière j'ai deux "grille" de hp à coté des accoudoirs latéraux mais aucun son n'en sort ... j'ai donc que les 4 hp avant qui fonctionnes ... Y a t il un réglage pour remettre le son a l'arrière, ou même encore y a t il des hp à l'arrière ?
Hors ligne sobit
Haut parleurs
« Réponse #6 le: 07 septembre 2012 à 12:12:52 »
faut ouvrir pour savoir,
pas sur que les câbles soit tiré
Simon
Haut parleurs
« Réponse #7 le: 07 septembre 2012 à 12:32:41 »
et j'ouvre comment ?
Hors ligne sobit
Haut parleurs
« Réponse #8 le: 07 septembre 2012 à 12:38:39 »
en te sortant les  :pingoo1:
et en utilisant  :recherche:
sinon : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25083.msg439893#msg439893  :bisou:
Simon
Haut parleurs
« Réponse #9 le: 07 septembre 2012 à 12:41:53 »
merci bien  :lol1:
Hors ligne sobit
Haut parleurs
« Réponse #10 le: 07 septembre 2012 à 12:45:29 »
de rien,
je dois bientôt le faire sur la mienne aussi  :colere2:
patriarcaleo
Haut parleurs
« Réponse #11 le: 07 septembre 2012 à 18:03:36 »
Un conseil : Fonce chez VW acheter des agraphes noires ca doit compter 20 cents l'unité.
Simon
Haut parleurs
« Réponse #12 le: 09 septembre 2012 à 19:40:57 »
Je voulais savoir aussi, vous me conseillez plutôt de changer d'autoradio ou d'ajouter une prise USB et une prise AUX externe au poste de série ( soucie d'esthétique ? )
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
Haut parleurs
« Réponse #13 le: 09 septembre 2012 à 19:47:09 »
la solution la moins onéreuse sera un cable ou boitier style xcarlink , il se voit pas car il passe dans la boite a gants .
apres tout depend de ton budget !
Simon
Haut parleurs
« Réponse #14 le: 09 septembre 2012 à 20:01:07 »
oui ça coute aussi cher l'un que l'autre ... enfin après ça dépend de l'autoradio ... mais je trouve ça gâcherai un peu l'ambiance de mettre un autoradio quelconque ...
mais niveau qualité sonore et puissance y a t il une différence ?
que pensez vous de ça : http://www.adnauto.fr/bass900-caissons-amplifies-20cm-600w-rms-163156.html?asid=135
