A A A A Auteur Sujet: HELP commande au volant  (Lu 5784 fois)
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
  • Motorisation: 2.0 Tdi 16V
« le: 26 août 2012 à 12:07:20 »
Salut les golfistes ,Voila j ai monter mon volant gti Avec commande au volant ainsi que son boitier ,  mais la fiche des commandes en bas du volant (airbag demonter) et bien j ai rien pour brancher dessus ,est ce qu'il existe un câble pour relier les commande au boitier je pense?
Sinon mon Klaxon ne marche plus ,donc aucune commande au volant, et mon commodo de droite pour gestionner l'obd ne fonctionne pas non plus.   Avez vous une piste pour moi ?
Golf 5 sportline
Fileté dts / karthoom 18" / Michelin pilot sport 3
Reprog 190 cv erg off /embrayage volant-moteur,turbo neuf
Bmc cda + gaine silicone dans spoiler
Volant gti mlf
Console centrale aérateur couleur acier inoxydable
Autoradio GPS 7" chinois bientot rns 510 Led
Logiciel: mpps v5 ,vcds 11.11 français complet,etka,winols... Aide possible
Ma présentation  ici vous pouvez laisser commentaire sur le véhicule. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32809.0
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #1 le: 26 août 2012 à 23:26:36 »
il y a une procedure complete moteur tournant afin d'initialisé le boitier sous le volant
dans le tuto  "montage volant golfVI"
tu dois aussi remplacer le cablage interne du volant ...sur ebay.de  pour avoir les commandes
as tu bien programmé avec un vag com?
« Modifié: 26 août 2012 à 23:31:41 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
« Réponse #2 le: 02 septembre 2012 à 09:06:36 »
salut fred merci pour ta reponse effectivement il me faut le cable 1K0 971 584 C  (airbag et multifonction)  ainsi que la bague de rappel avec bague collectrice ref 1K0 959 653 C (slip ring type 2)  je devrai avoir ca cette semaine  .   donc j 'ai uniquement installer le module en dessous  " AG  " et les commandes du volant ne sont pas brancher (petite fiche en bas du volant vu que j'ai pas le cable)  ,ce matin j 'ai voulu  recoder le volant multifonction  avec l'ancien code c'est a dire 0000042 a la place de  0002022 inscrit actuellement sur le AG  car tout est ecrit en anglais je comprend rien, aie aie!! le klaxon  c'est mis en route en continu ,j'ai remis le code a 0002022 et il s'est arreter les voisins ont du se demander ? j"ai essayer la manip pour le voyant de direction (le volant jaune ainsi que l'ESP) mais ca me met erreur dans le group60  pourtant le bon groupe      , donc je nai pas de klaxon et voyant volant jaune qui s'allume ainsi que l 'esp , bon voila j 'avance doucement   je met les logs en questions
AVANT J AVAIS CA
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 03182 202 82073
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 00028 028 00001
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1202
   Shop #: WSC 00000 000 00000
MAINTENANT J AI CA
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   No. pièce: 1K0 907 379 K
   Pièce: ESP FRONT MK60      0103
   Codage: 0023170
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3A70DC1B7544B98
1 Code défaut trouvé
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
   No. pièce Log: 1K0 953 549 AG    Mat: 1K0 953 549 AG
   Pièce: J0527           634 0070
   Codage: 0002022
   No. Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 77F6052F06D6640
2 Codes défaut trouvés
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
            004 - Aucun(e) signal / communication
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 E
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.2       1202
   VCID: 2D5AE747B40A1E0
            000 -  -  - Témoin allumé
             Capture:
                    Kilometrage: 2680 km
                    Décompte: 1
                    Angle direction: 0.00°
02546 - Butée de fin de course de direction
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné  - Témoin allumé
             Capture:
                    Température: 26.0°C
                    Tension: 12.10 V
                    Tension: 11.90 V
« Modifié: 02 septembre 2012 à 09:29:33 par mik74 »
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 02 septembre 2012 à 11:42:18 »
il y a une procedure moteur tournant pour réencoder le module sous le volant
ca qu'il y a ,tu as encodé avant que le module sous le volant ne soit en" osmose" avec ta voiture .
pour faire dans l'ordre :
tu changes le modules
tu changes le volant(avec les bons cables)
tu fais la procedure moteur tournant
puis seulement tu changes le codage du module
tes defauts viennnent du fait que de la procedure moteur tournant n'a pas ete faite
VAG COM 14.10
Hors ligne barket73
« Réponse #4 le: 15 septembre 2012 à 21:55:21 »
Salut Mik74,
Si tu as des soucis pour tout remettre en place contact moi.
Normalement le fait de debrancher ton module fait que tu perds la DA et comme le dis fred-o il y a une procedure pour remttre le DA en place
Ensuite tu pourras supprimer les 2 erreurs dans le calculo de l'airbag et ouis recoder le calculo 16
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
« Réponse #5 le: 16 septembre 2012 à 07:23:39 »
Salut Mik74,
Salut les gars     Merci barket pour ton aide ,c'est noté.
Actuellement je cherche le câble airbag 1k0 971 584 C  pas trop chère. J ai pas trop envie de mettre 50 e ou plus    J ai déjà installer le module AG    Et j ai le slip ring type 2 a monter
Je suis pas loin de la vérité. Des réception de ce câble ça devrai jouer. Je tient au courant.      Bon fin de week end
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
