A A A A Auteur Sujet: Ajout Ventilateurs dans Faux Plancher. Branchement ?  (Lu 9307 fois)
patriarcaleo
« Réponse #15 le: 29 août 2012 à 14:58:49 »
Ok merci et aussi est ce que c'est possible d'avoir un support pour le relais, ou je peux trouver ca ?
Une autre question est-ce que a la place du +12V apres contact de la voiture je peux mettre un cable directement relié à l'ampli ?
Cordialement
Loic1351
« Réponse #16 le: 29 août 2012 à 15:00:15 »
30A ,c'est bon ....
voila le schéma
Bonne solution un peu embêtante car grâce à ces deux ampli FOCAL SOLID il n'avais pas besoin à s’embêter a créer une +12 après contact et pour un ventillo à la c.... lol il va être obligé de le faire ! dommage ...
bon courage tu vas bientôt arriver de ton projet sono !  :wink:
patriarcaleo
« Réponse #17 le: 29 août 2012 à 15:04:18 »
Bon ca se concretise en tout cas, je viens de commander 6 ventilos super silencieu au moins y en aura assez et j'espere que ca fera plus cette surchauffe de con.
Je vais regarder pour un suport de relais.
Loic1351
« Réponse #18 le: 29 août 2012 à 18:01:20 »
6 Ventilos !!! tu n'y vas pas par quatre chemins !! lol
Pas sur que ce soit utile d'en mettre 4 mais bon, pour une bonne ventilation il faut tu les places du mieux possible pour avoir une entrée d'air frais (pas chaud,lol) et une extraction de l'air chaud et il faut que cette air qui entre d'un coté et sort de l'autre, passe par tes amplis. Comme dans un bon boitier d'ordinateur.
As-tu réglé ton problème de remote pour tes ventilos?
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
« Réponse #19 le: 29 août 2012 à 18:44:13 »
tu le fixe simplement avec une vis.
pour le cablage si on prend le shemat prédédent tu met  :
85 = remote
86 = masse
87 = 12v
30 = -> remote de ton/tes ampli(s)
           + ton/tes ampli(s)
il te faut un relais qui fonctionne en 15v
pour le courant max 1 ventilo doit consomer grand maxi 250mA donc avec 7 ventilo + 2 remote amplis en prend 2A mais rien ne t'empeche de prendre plus.
patriarcaleo
« Réponse #20 le: 29 août 2012 à 20:41:52 »
Mais sur une voiture on est en 12V non ?
Loic1351
« Réponse #21 le: 29 août 2012 à 20:49:01 »
Quand tu roules tu monte presque à 15V sur l alternateur.
patriarcaleo
« Réponse #22 le: 29 août 2012 à 20:58:10 »
85 = remote
86 = masse
87 = 12v
           + ton/tes ampli(s)
Je suis branche eb haut niveau donc comment recuper le remote ?
J'ai un poste d'origine.
Pourquoi 2 fois remote ??
Hors ligne sobit
« Réponse #23 le: 29 août 2012 à 21:07:02 »
Si tu as un poste d'origine il faut que tu tire sur un + après contact, fait une recherche sur le fofo y a différente solution, climatronic, alum cigare, boite a fusible ...
2 remote si tu as 2 amplis, je pensais que tu en avais 2, j'ai pas tous lu  :oops:
si tu en a qu'un alors 1 remote
Loic1351
« Réponse #24 le: 29 août 2012 à 21:13:02 »
T occupe pas des amplis tu as le haut niveau qui fait remote sur tes amplis focal. Mais tire un plus contact de ta boîte à fusible vers le relais pour tes ventilos.
À plus.
patriarcaleo
« Réponse #25 le: 30 août 2012 à 00:13:58 »
Pas de soucis pour le + 12V apres contact oui.
J'ai effectué bien 2 amplis mais aucune rémote car branché en Hauts-Niveau de l'autoradio aux amplis, pas besoin de remote avec les Solid de chez Focal.
85 = remote
86 = masse
87 = 12v
           + ton/tes ampli(s)
En faite sur ton schéma, les deux trucs ronds ce sont les ventilos et non les remote amplis ?
Re: Ajout Ventilateurs dans Faux Plancher. Branchement ?
« Réponse #26 le: 30 août 2012 à 06:47:39 »
Un relais de voiture fera l'affaire donc 12 v et ceux même si là tension batterie varie .
Pour le montage, faut voir .
Remote pour là commande où un + APC .
Ensuite perso , je prendrais le + BAT qui se trouve sur l'ampli .
Je voit pas l' intérêt de prendre un remote pour là commande et idem sur le 87 .
Autant alors ne pas mettre de relais .
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #27 le: 30 août 2012 à 21:21:43 »
 :merci:  je n'avais plus suivi l'histoire
les trucs jaunes sont les ventilos :bizarre3:
VAG COM 14.10
patriarcaleo
« Réponse #28 le: 02 septembre 2012 à 13:03:06 »
Bon merci à tous, j'ai recu mes ventilos et je l'ai ai montés ce matin.
Voici des photos.
J'ai connecté mes 5 ventilos au + 12 V après contact de l'allume cigare et à ma masse des amplis.
Ca marche parfaitement.
cleaned
« Réponse #29 le: 14 septembre 2012 à 13:39:31 »
Je n'aurais pas mis les ventilos de cette façon, mais plutot comme ceci:
« Modifié: 14 septembre 2012 à 13:45:47 par cleaned »
