A A A A Auteur Sujet: RNS 510 gateway probleme  (Lu 7584 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #15 le: 02 septembre 2012 à 11:39:42 »
Non je n'ai personne
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
abysse51
« Réponse #16 le: 27 septembre 2012 à 01:49:25 »
Salut pour ton connecteur que tu as dissocié, il existe un adaptateur disponible chez VW. Je dois avoir la réference au cas ou.
Pour ton problème d'éclairage, soit un paramètrage à faire du RNS (peut probable) ou un disfonctionnement (Plus probable).
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #17 le: 27 septembre 2012 à 07:30:05 »
Salut, je veut bien la référence, le problème c'est que sa fonctionne des que je déverrouille la voiture ensuite si j'allume les phares sa fonctionne 1 minutes puis plus rien
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
Re: RNS 510 gateway probleme
« Réponse #18 le: 07 octobre 2012 à 13:26:35 »
Up
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #19 le: 21 octobre 2012 à 17:29:18 »
Up
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #20 le: 06 novembre 2012 à 09:28:35 »
Up je nai toujours pas de solution pour les touches qui ne s'éclaire pas les phares allumé ?
Hors ligne mougwai
    • mgconnex.com
« Réponse #21 le: 07 novembre 2012 à 16:29:17 »
c'est un problème hardware... une des  carte mères radio ou la principale..
Golf V TDI métamorphosed
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #22 le: 07 novembre 2012 à 16:35:44 »
Quel solution pour réparer sa ?
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #23 le: 26 novembre 2012 à 16:26:53 »
Bonjour connaissez vous des réparateur en électronique ou électricité auto ?
Car c'est vraiment très bizarre que sa fonctionne des que je déverrouille puis sa setein
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #24 le: 28 novembre 2012 à 13:42:50 »
Bonjour pouvez vous me dire à quoi correspond c'est erreurs ?
Si mon problème d'allumage des touches en façade peut venir de la..
Liste de mon gateway..
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #25 le: 28 novembre 2012 à 20:41:31 »
Up
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #26 le: 28 novembre 2012 à 21:07:47 »
dans ta nouvelle gateway, tu n'as pas cocher 37 "navigation" ,
16 steering wheel : normal car tu as changé de poste
08 autohvac : c'est la clim
tu n'as fait de copie du codage avant de changer ta gateway ??
« Modifié: 28 novembre 2012 à 21:16:28 par LUDO75 »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #27 le: 28 novembre 2012 à 21:10:50 »
Si j'ai fais une copie, le 37 navigation sert à quoi en faire ?
Hors ligne LUDO75
« Réponse #28 le: 28 novembre 2012 à 21:12:07 »
regarder dans la section tuto , rns seconde monte, tout est expliqué
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #29 le: 28 novembre 2012 à 21:24:06 »
Ok je vais cocher le 37 dans mon CAN gateway demain
