A A A A Auteur Sujet: RNS 510 gateway probleme  (Lu 7583 fois)
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« le: 24 août 2012 à 22:07:41 »
Bonsoir, je vient de changer mon gateway version K PAR un 7N0907530C
et d'installer un RNS 510 version C.
Le GPS reste allumer en tâche de fond je l'entend,
Sa sent bizarre quand j'allume la voiture sa sent le cramer
Les 2 petites fiches derrière le poste était coller l'une a l'autre alors que sur mon rcd 300 il y avait un léger espace
Et j'ai le voyant de l'airbag allumer
 Réparation et vente d'iphone,ipod  etc .. contacter moi pour + d'infos. 
« Réponse #1 le: 24 août 2012 à 22:16:32 »
Le voyant de l'airbag est allumé car tu as du allumé le poste/vehicule avant d'avoir rebranché la fiche airbag non ?
Ton gateway est plus vieux que ta version K ? car tu as marqué que tu as pris un C  :bizarre1:
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #2 le: 24 août 2012 à 22:42:13 »
Oui j'ai allumée le poste avant,
Oui mais sa y fait quelque chose même si c'est un 7N0907530 ?
Car il es de 2010
Hors ligne LUDO75
  • Motorisation: 2.0 TDI
« Réponse #3 le: 24 août 2012 à 23:52:30 »
une Gateway en 7N0907530C est la référence qui remplace la 1K0907530AD. donc pas de problème
le problème d'odeur de cramer peut venir des fiches qui se touchaient.
pour le voyant d'airbag , tu as du débrancher la fiche du voyant situé sur la console centrale, un coup de vagcom et c'est parti
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #4 le: 24 août 2012 à 23:54:24 »
De quel fiche parle tu ?
Pour le vag com quel et la manipulation à faire ?
Hors ligne LUDO75
« Réponse #5 le: 25 août 2012 à 00:00:25 »
les fiches dont tu parles dans ton premier post
pour le temoin d'airbag, un simple effacement des defauts avec un vagcom suffit, ça prend 2 min.
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #6 le: 25 août 2012 à 00:12:32 »
Ok merci, par contre à quoi correspond les 2 fiche arrière beige et blanc ?
« Réponse #7 le: 25 août 2012 à 02:53:49 »
En effet, je n'avais pas vu que c'etait un 7N0 donc bien récent
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #8 le: 25 août 2012 à 09:28:25 »
Ok bon tout es régler sauf que je nai pas les touches qui s'affiche rouge,
Y a t'il quelque chose à coder avec le vag ?
Hors ligne LUDO75
« Réponse #9 le: 25 août 2012 à 09:37:26 »
juste à allumer tes phares
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #10 le: 25 août 2012 à 09:42:09 »
Oui mais justement sa ne marche pas,
Sa fonctionne des que je déverrouille la voiture et que welcom vw s'affiche puis sa s'etein
« Modifié: 25 août 2012 à 11:39:48 par Djee9 »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #11 le: 25 août 2012 à 17:48:32 »
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #12 le: 30 août 2012 à 21:09:49 »
Up
Hors ligne Djee9
  • Véhicule: GOLF V
« Réponse #13 le: 02 septembre 2012 à 10:27:31 »
Je vais essayer d’être plus clair concernant mon soucis des boutons du rns qui ne s'allume pas sauf quand je déverrouille la voiture !
première photo : les fiches qui était sur mon rcd 300 (ne faite pas attention au fleches )
j'ai du enlever les 2 petits plastiques au bout car sur mon rcd 300 les fiches était espacer ( photo 2)
et sur mon rns 510 les fiches sont collé l'une a l'autre ?
es que le problème peut venir du fait que j'ai enlever les petits plastiques au bout des câbles ?
existe t'il un adaptateur ?
d'ou peut venir le problème vu que les touche s'allume des que je déverrouille la voiture mais pas quand j'allume mes phares !
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #14 le: 02 septembre 2012 à 11:35:48 »
tu n'as personne pres de chez  toi pour essayé le RNS sur sa voiture
VAG COM 14.10
