A A A A Auteur Sujet: verrouillage porte  (Lu 1557 fois)
Hors ligne sobit
  • Motorisation: 1.9 tdi 105
  • Véhicule: Golf V Gt Sport
verrouillage porte
« le: 24 août 2012 à 21:35:28 »
Je suis tombé en panne de batterie récemment,
après investigation je me suis aperçu que la voiture consomme beaucoup si elle n'est pas verrouiller.
Ma voiture dors en garage donc je verrouille pas forcement l'auto.
Je suis donc a la recherche du tuto vag com qui permettrais de verrouiller automatique la voiture ou de la metre en mode "veuille" au bout de 5min par exemple si la clé n'est pas dans le contact.
Je crois avoir déjà lu que c'était possible mais j'arrive pas a mètre la main dessus.
Merci de votre aide
verrouillage porte
« Réponse #1 le: 24 août 2012 à 22:21:02 »
C'est bizarre que lorsque le vehicule est ouvert, la batterie est consommé quand même par le vehicule  :bizarre1:
As-tu essayé la methode de sortir la clé une fois le vehicule eteint et de la remettre juste dans le neiman.
Car un ami avait un soucis sur sa voiture, et le fait d'etaindre juste le vehicule sans retirer la clé laissait la batterie se decharger. Maintenant, il retire la clé et la remet lorsqu'il la laisse dans son garage  :D
Hors ligne sobit
verrouillage porte
« Réponse #2 le: 24 août 2012 à 22:32:10 »
je suis a environ 1A quand les porte ne sont pas ferme, et je chute a 0.02A une fois verrouiller.
des fois j'oublie de verrouiller de maniere non volontaire.
si avec le vag com on pouvais verrouiller automatiquement ce seras top
TeamBeurLand
verrouillage porte
« Réponse #3 le: 24 août 2012 à 22:48:16 »
Salut Sobit,
Oui avec le vagcom tu peux faire ça, il me semble que ça se trouve dans le module confort dans les tous premiers bytes...
J'ai pas le nom exact du bit à cocher mais si ton vagcom est en français tu trouveras facilement même en anglais si tu as un peu de vocabulaire.
Au pire si tu trouves pas je te dis ça demain, là je vais aller dormir demain au boulot à 6h  :colere2:
TeamBeurLand
verrouillage porte
« Réponse #4 le: 24 août 2012 à 23:07:17 »
tiens j'avais oublier que j'avais ça hébergé sur le net.
Donc c'est bien au début  :wink:
Tu coches les deux derniers si c'est pas le cas pour toi, ça te fermeras la porte après 15km/h et tu les ouvriras quand tu retires la clé du contact.
Je sais pas si elles peuvent se fermer après un laps de temps après utilisation, je sais que ça le fais si tu ouvres a la télécommande et que tu ouvres pas une porte, là elles se ferment après un certain temps
Bonne soirée
Hors ligne sobit
verrouillage porte
« Réponse #5 le: 24 août 2012 à 23:11:19 »
merci, malheureusement elles sont déjà activé chez moi.
la voiture se verrouille quand je roulle
et apres un laps de temp suivant l'ouverture mais uniquement si j'ai pas ouvert une porte.
