A A A A Auteur Sujet: rien a la pédale d accélérateur tdi 105  (Lu 3337 fois)
Hors ligne crenardo
« le: 22 août 2012 à 19:23:11 »
bonjour a tous j ai une tdi 105 confort de 2005 avec 170000 km avec juste le changement de l alternateur , voila ce qui m arrive en ce moment , j ai ma pédale accélérateur qui par moment ne répond plus , quand j appui dessus , le moteur reprend son ralenti a 800 trs mn , puis je r appui et elle repart normal , débrancher debimetre elle a fonctionné une journée ,comme au début , puis le problème est revenu , vanne egr rien y fait , odb retour atelier moteur défaillant , système échappement . Branchement vag plusieurs défaut , remise a zéro , a l électronique c est bien mais ou sont les vrai pannes d avant , j ai le défaut capteur arbre a came qui ne s efface pas , un garagiste m a dit que c était ce capteur  de l arbre a came qu il fallait changer en est il sur ?????? , est il arrivé la même chose a une personne ou quelqu un pourrait m aider ,  je vous remercie par avance de l aide pour comprendre ce qui arrive a ma bonne très bonne titine qui ma emmener jusque la sens problème merci
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #1 le: 23 août 2012 à 08:02:01 »
Si le défaut 'capteur de l arbre a came' ne s'efface pas,ses qu'il doit avoir un problème.Change le et tu verras ce que ça donne.
Hors ligne crenardo
« Réponse #2 le: 23 août 2012 à 09:58:19 »
ok je vous tiens au courant , mais ça ne pourrait pas être une durite du turbo , qui serait bouffer ou débrancher ,  y a t il un sifflement plus fort si oui ? , moi je l ai et il se mettrai en sécurité au ralenti , et m empêcherai d avancer en appuyant sur la pédale d accélérateur ,  qui ne réagirait pas en appuyant dessus ?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #3 le: 23 août 2012 à 13:10:32 »
franchement AERE tes messages et mets y plus de ponctution! :merci:
Hors ligne crenardo
« Réponse #4 le: 30 août 2012 à 18:18:23 »
verdict ,boitier  gestion  moteur hs , 2000 euros de réparation
