A A A A Auteur Sujet: problème pédale d accélérateur  (Lu 5806 fois)
Hors ligne crenardo
« le: 20 août 2012 à 21:09:05 »
bonjour a tous , j ai un problème avec mon accélérateur qui répond 1 fois sur 2 quand j appui dessus , quand j appui sur la pedale rien ne se passe mais la voiture reprend son ralenti comme au point mort 800 trs mn , ca a commencer entre 1800 et 2000 trs mn maintenant tous le temps quand elle est chaude je n y comprend rien débrancher debimetre elle a fonctionner correctement 1 journée puis tout a recommencer voyant préchauffage clignote , retour atelier défaillance moteur , vag , plusieurs defaut apparaissent mais mon ami ma parler de la pédale qui ne bougeait pas sur vag elle reste bloquer  a 97 % il me dit que ce n est pas normal si quelqu un pouvait m aider merci d avance
Hors ligne twintonic
  • Motorisation: 2.0 TDI 170
  • Véhicule: GOLF V Gt
« Réponse #1 le: 20 août 2012 à 23:35:56 »
J'ai du mal à saisir à partir de la moitié de ton post  :gne:
Peux tu nous donner ce qui apparaît en code défauts
« Réponse #2 le: 21 août 2012 à 01:35:02 »
Oui j'ai eu du mal a saisir aussi tellement le pavé manque de ponctuation  :bizarre1:
Hors ligne crenardo
« Réponse #3 le: 21 août 2012 à 06:59:38 »
désolé , je n ai plus rien a la pédale d accélérateur en appuyant dessus , comme ci j étais au point mort , et hop ca repart et hop plus rien , pardon pour les ponctuations
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #4 le: 21 août 2012 à 23:14:20 »
un p'tit coup de vag com t'aiderai pas mal
VAG COM 14.10
Hors ligne crenardo
« Réponse #5 le: 24 août 2012 à 08:20:54 »
défaut capteur arbre a came , qui revient , et ne veut plus s effacer , penser vous que ce soit cela ?
« Réponse #6 le: 25 août 2012 à 15:43:57 »
oulaaaa , ba d'après toi si un code panne apparaît et que tu à un problème pense tu que ça pourrais être ça....  :combat2:
Essai déjà de le résoudre ce code panne après tu verra  :wink:
« Réponse #7 le: 25 août 2012 à 18:58:32 »
Bcp de chance que cela provienne du capteur d arbre a came
Hors ligne crenardo
« Réponse #8 le: 31 août 2012 à 13:00:17 »
passage a la cc , branchement valise ,  et la capteur arbre a came  , et ecu défaillant , 2000 euros pour un boitier a la con je suis deg
