me voilà parti pour le tuto du montage:
voici déjà la console démonter, problème j'ai fait tomber un embout dans la colonne centrale de ventilation, faut que je trouve désormais une tige aimanter pour le sortir de là ..
noté que l'embout où il faudra relier l'antenne est celui marron et pas le blanc!!!
ensuite vient le montage du kit universel, qu'on peut trouver chez norauto ou feuvert.
il faut bien centrer les 2 platines pour éviter que ça force lors du montage.
voici ensuite l'installation des mousses autocollantes, pour maintenir la cage métallique (moi je les ai recouper et mieux réparties)
en ce qui concerne les branchements des fils jaune et rouge, le fil rouge vous pouvez le relier comme je l'ai fait direct sur l'alimentation allume cigare, tout dépant si celui ci ce coupe après montage.
Pour se faire il faut donc enlever le plastique au dessous de la mini-poubelle
ensuite déclipsser le soufflet, et vous accédez alors à 2 vis, que vous enlevez:
voilà ensuite le vue de dessous avec à droite l'allume cigare:
voici les 3 fils, le + après contact est celui du milieu:
faite un test pour vérifier que votre autoradio se coupe bien après contact, et ensuite libre à vous de faire le montage que vous souhaitez pour le brancher dessus.
monter ensuite l'encadrement fournit, et emboiter la cage métallique, vous n'aurez plus qu'à enfiler l'autoradio:
voilà l'ensemble remonté, et l'autoradio en fonctionnement bluetooth, pour ce qui est du micro fournit avec, je l'ai passé à l'intérieur des montants du parebrise, et passé le cable sous le volant pour venir le brancher derrière l'autoradio, ça fonctionne parfaitement, c'est du parrot comme système ;)
et voilà de nuit
en ce qui concerne le son , il est vraiment top, de bonnes basses, et une système vraiment simple à utiliser, changement de couleur de l'autoradio, navigation ipod , bluetooth.
Je suis très content
sauf pour mon embout tomber dans les profondeurs de la console
